P&S公司设计的多功能充电器控制模块PS1718可以对镍铬/镍氢锂离子电池进行智能充电。由于内部采用了单片机编程控制器、基准5V稳压器、电压检测器、温度比较器及电流控制器,对少于7节单体电池无需外设分压电阻,编程组合能自动识别;对于镍铬/镍氢电池能以高精度-△V检测至-5mV来判定电池充满;而对锂离子电池用恒流一恒压方式充电,以最终充电电流达到最大电流(恒流)的15%作为充满判断标准。该芯片还具有电池最高温度检测及终止充电控制、放电及终止放电检测控制、充电短路保护、充电状态显示等功能。
利用PS1718充电模块制成的多功能充电器应用电路如下图所示。
