概述:PT4101 是一款由单节锂电池来驱动至多6个串联LED的升压转换器,在5V输入时, 可驱动8"10颗LED。 PT4101包含功率MOS管,采用固定频率电流模式来调节LED电流,并通过一颗外部电流监测电阻来测量此电流。其104mV的低反馈电压可降低功耗和提高效率。OV脚监测输出电压并且在输出端由于开路而导致进入过压状态时关断转换器;含有欠压锁定、电流限制和过热保护功能,以避免在输出过载时对器件造成损害。
          PT4101是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DC/DC转换器,可由单节锂电池串联驱动2~8颗LED。 PT4101内部包含误差放大器、PWM比较器、电流感应放大器、控制逻辑单元和功率晶体管。它采用电流模式固定频率架构,串联驱动LED可获得良好的亮度一致性,通过外接的反馈电阻来稳定LED电流。
          PT4101的开关频率典型为1.25MHz,因此其外部可使用微型元件,输出电容可低至0.22uF。104mV的低反馈电压可降低能量损耗,提高效率。此外,PT4101还包含限流功能和输出断路保护,可防止因输出过载或断路而导致的损坏。
一、PT4101功能和特性
* 内建功率晶体管
* 高驱动能力:最多可达8个串联白光LED
* 高效率:典型87%
* 固定的开关频率:1.25MHz
* 低反馈电压:104mV
* PWM调节亮度,或DC调节亮度
* 内部限流/软启动
* 输出开路保护
* 仅需0.22uF的输出电容
* 封装形式:SOT-23-6,QFN-8
二、PT4101引脚功能
三、PT4101内部方框图
四、PT4101典型应用电路
五、PT4101中文datasheet资料
PT4101中文资料.pdf
