PT1301 的启动电压可低于 1V,因此可满足单节干电池的应用。PT1301 内部含有 2A 功率开关,在锂电池供电时最大输出电流可达 300mA,同时 PT1301 还提供用于驱动外部功率器件(NMOS 或 NPN)的驱动端口,以便在应用需要更大负载电流时,扩展输出电流。500KHz 的开关频率可缩小外部元件的尺寸。输出电压由两个外部电阻设定。14μA 的低静态电流,再加上高效率,可使电池使用更长时间。PT1301采用SOT-26, SOT-89-5 封装工艺。
一、PT1301功能和特性
* PWM; 输入电压:0.8-6/V; 输出电压:3.3-12/V; 静态功耗:14UA; 工作频率:500KHZ; 效 率:90%; 开关管:内置/外置; 电流:100MA/700MA;
* 低静态(开关关断状态)工作电流:14μA
* 低启动输入电压:典型 0.8V
* 高供电能力:由一节碱性电池提供 3.3V 100mA;一节锂电池提供 5V 300mA
* 关断状态零工作电流
* 高效率: 90%
* 固定开关频率: 500KHz
* 可选择内部或外部功率管开关
* 完全兼容RT9266;1节/2节碱性电池给手机电池充电 ;
* Vin:0.8"6.0v Vout:3.3"12v Iout:内置MOS最大100MA,可外置MOS扩流;静态电流14uA;
* 采用PWM控制环路,0.8V启动电压,内部含有2A功率开关,在锂电供电时最大输出电流可达700mA,
* 可以外接MOSFET扩流,开关频率500KHZ,输出电压由两个外部电阻调节,14uA的静态电流;
* 内置MOS:1.5升至3.3,输出电流可以达到100mA;
* 外置MOS:1.5V电压升压至3.3V时输出电流可以达到250mA,5V升至12V时输出电流可以达到300mA;
* 两节干电池供电,输出1W、3W/LED最大电流可达700MA;
二、PT1301引脚功能
三、PT1301内部方框图
四、PT1301典型应用电路
五、PT1301中文资料下载
