概述:ATMEGA168是Atmel公司出品的一款基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间, ATMEGA168的数据吞吐率高达1MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。ATMEGA168采用双列MLF 32脚封装工艺。
一、ATMEGA168功能和特性
• 高性能、低功耗的 8 位 AVR® 微处理器
• 先进的 RISC 结构
– 131 条指令 – 大多数指令的执行时间为单个时钟周期
– 32 x 8 通用工作寄存器
– 全静态操作
– 工作于 16 MHz 时性能高达 16 MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
• 非易失性的程序和数据存储器
– 4/8/16K 字节的系统内可编程 Flash (ATmega48/88/168)
擦写寿命 : 10,000 次
– 具有独立锁定位的可选 Boot 代码区
通过片上 Boot 程序实现系统内编程
真正的同时读写操作
– 256/512/512 字节的 EEPROM (ATmega48/88/168)
擦写寿命 : 100,000 次
– 512/1K/1K 字节的片内 SRAM (ATmega48/88/168)
– 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
• 外设特点
– 两个具有独立预分频器和比较器功能的 8 位定时器 / 计数器
– 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的 16 位定时器 / 计数器
– 具有独立振荡器的实时计数器 RTC
– 六通道 PWM
– 8 路 10 位 ADC(TQFP 与 MLF 封装 )
– 6 路 10 位 ADC( PDIP 封装 )
– 可编程的串行 USART 接口
– 可工作于主机 / 从机模式的 SPI 串行接口
– 面向字节的两线串行接口
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
– 引脚电平变化可引发中断及唤醒 MCU
• 特殊的微控制器特点
– 上电复位以及可编程的掉电检测
– 经过标定的片内 RC 振荡器
– 片内 / 外中断源
– 五种休眠模式:空闲模式、 ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式和 Standby 模式
• I/O 口与封装
– 23 个可编程的 I/O 口线
– 32 引脚 TQFP 封装 与 32 引脚 MLF 封装
• 工作电压 :
– ATmega48V/88V/168V:1.8 - 5.5V
– ATmega48/88/168:2.7 - 5.5V
• 工作温度范围 :
– -40°C 至 85°C
• 工作速度等级 :
– ATmega48V/88V/168V: 0 - 2 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 8 MHz @ 2.4 - 5.5V
– ATmega48/88/168: 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 16 MHz @ 4.5 - 5.5V
• 极低功耗
– 正常模式:
1 MHz, 1.8V: 300µA
32 kHz, 1.8V: 20µA ( 包括振荡器 )
– 掉电模式 :
1.8V, 0.5µA
二、ATMEGA168引脚功能
三、ATMEGA168内部方框图(更多详细介绍,请在页尾下载中文datasheet)
四、ATMEGA168中文资料下载
ATMEGA168中文datasheet.pdf
