概述:ADXL345是ANALOG DEVICES INC半导体公司出品的一款三轴数字加速度传感器,它主要应用在消费电子的微型惯性器件里面,其最大可感知±16g的加速度,感应精度可达3.9mg /LSB,倾角测量典型误差小于1°。ADXL345通过其内置的ADC将加速度信号转换为数字量存放在片内缓冲区,使用SPI总线读取数据。在实际使用中,为提高输出数据的稳定性,设置感应范围为2g,感应精度为3.9 mg,可以满足人体动作加速度范围与精度要求。传感器采样速度在6.25~3 200Hz之间可调,因为无线发送数据需要时间较长,并且低采样速率可以降低噪声干扰,将采样速度设定在100Hz,即10ms输出1组数据。ADXL345采用14脚封装工艺。
一、ADXL345功能和特性
* 超低功耗:VS = 2.5 V时(典型值),测量模式下低至23iA,
* 待机模式下为0.1A
* 功耗随带宽自动按比例变化
* 用户可选的分辨率
* 10位固定分辨率
* 全分辨率,分辨率随g范围提高而提高,±16g时高达13位
* (在所有g范围内保持4 mg/LSB的比例系数)
* 单振/双振检测
* 活动/非活动监控
* 自由落体检测
* 电源电压范围:2.0 V至3.6 V
* I / O电压范围:1.7 V至VS
* SPI(3线和4线)和I2C数字接口
* 灵活的中断模式,可映射到任一中断引脚
* 通过串行命令可选测量范围
* 通过串行命令可选带宽
* 宽温度范围(-40°C至+85℃)
* 抗冲击能力:10,000 g
* 无铅/符合RoHS标准
* 小而薄:3 mm× 5 mm× 1 mm,LGA封装
二、ADXL345引脚功能
三、ADXL345内部方框图
四、ADXL345中文资料下载
ADXL345中文datasheet资料.pdf
