概述:C8051F041美国Cygnal公司出品的一款全集成的混合信号片上系统型MCU,它具有32个数字I/O引脚和高精度可编程的24.5 MHz内部振荡器,以及64 KB在片FLASH存储器,同时片内还集成了一个CAN2.0B控制器、5个通用16位定时器、真正12位100 ksps的ADC、两个12位DAC以及硬件实现的SPI、SMBus/I2C和两个UART串行接口。
C8051F041开发套件图
一、C8051F041功能和特性
模拟外设
12 位 ADC
* 1LSB INL
* 无失码
* 可编程转换速率 最大 100ksps
* 8 个外部输入 可编程为单端输入或差分输入
* 可编程放大器增益 16 8 4 2 1 0.5
* 数据相关窗口中断发生器
* 内置温度传感器 3°C
8 位 ADC
* 可编程转换速率 最大 500ksps
* 8 个外部输入
* 可编程放大器增益 4 2 1 0.5
两个 12 位 DAC
* 可以用定时器同步输出 产生波形时可避免两路输出
发生颤抖
两个比较器
内部电压基准
精确的 VDD 监视器和节电降压检测器
片内 JTAG 调试和边界扫描
* 片内 JTAG 调试电路提供全速 非侵入式的电路内调
试 不需要仿真器
* 支持断点 单步 观察点 堆栈监视器
* 观察/修改存储器和寄存器
* 比使用仿真芯片 目标仿真头和仿真插座的仿真系统
有更好的性能
* 完全符合 IEEE1149.1 边界扫描标准
高速 8051 微控制器内核
* 流水线指令结构 70%的指令的执行时间为一个或两
个系统时钟周期
* 速度可达 25MIPS 系统时钟为 25MH* 时
* 22 个矢量中断源
存储器
* 4352 字节内部数据 RAM 256+4K
* 64K 字节在系统可编程 FLASH 程序存储器
* 外部并行数据存储器接口 可达 5MB/秒
数字外设
* 64 个 I/O 口线 所有口线均容许 5V 电压
* 可同时使用的硬件 SMBus
* 16 位可编程的计数器/定时器阵列 带 5 个捕获/比较
模块
* 5 个通用 16 位计数器/定时器
* 专用的看门狗定时器 双向复位
时钟源
* 内部可编程振荡器 2-16MHz
* 外部振荡器 晶体 RC C 或外部时钟
* 实时时钟模式 用定时器 3 或 PCA
供电电压……………2.7V - 3.6V
* 典型工作电流 10mA @ 25MHz
* 多种节电休眠和停机模式
100 脚 TQFP 封装 有 64 脚的 TQFP 封装
温度范围 -40°C - +85°C
二、C8051F041内部方框图
三、C8051F041电气参数
