概述:LTC1760是一款智能电池系统管理器是一款高度集成的 SMBus Level 3 电池充电器和选择器,面向采用双智能电池的产品。3 个 SMBus 接口使 LTC1760 能实现跟踪两个电池所测量的内部电压和电流的伺服功能,并允许由一个 SMBus 主机器件来监视任一电池的状态。充电准确度取决于电池的内部电压和电流测量,通常优于 ±0.2%。LTC1760用于两个智能电池的SMBus充电器/选择器,电压和电流准确度达到电池报告值的0.2%以内,简化了“智能电池系统管理器”的构建,包括所有SMBus充电器V1.1安全特性,支持自主型操作(无需主机),允许双电池同时放电至具有低损耗的单个负载(理想二极管),用于双电池的SMBus开关切换(具有始终处于运行状态的电池充电报警监视功能),最大充电电流和电压的引脚可编程限值提高了安全性,快速自主型电源通路(PowerPath)切换(<10μs),两个电池的低损耗同时充电,效率高于95%的同步降压型充电器,AC适配器电流限制功能实现了充电速率的最大化。SMBus加速器改善了SMBus定时。
一、LTC1760功能和特性
用于两个智能电池的 SMBus 充电器 / 选择器
电压和电流准确度达到电池报告值的 0.2% 以内
简化了“智能电池系统管理器”的构建
包括所有 SMBus 充电器 V1.1 安全特性
支持自主型操作 (无需主机)
允许双电池同时放电至具有低损耗的单个负载 (理想二极管)
用于双电池的 SMBus 开关切换 (具有始终处于运行状态的电池充电报警监视功能)
快速自主型电源通路 (PowerPath™) 切换 (<10μs)
两个电池的低损耗同时充电
效率高于 95% 的同步降压型充电器
AC 适配器电流限制功能实现了充电速率的最大化
SMBus 加速器改善了 SMBus 定时
采用 48 引脚 TSSOP 封装
二、LTC1760引脚功能
三、LTC1760内部方框图
四、LTC1760典型应用电路
