概述:LT5516是一款专为高线性度接收器应用而优化的 800MHz 至 1.5GHz 直接转换正交解调器。它适用于将 RF 或 IF 信号直接转换成具有高达 260MHz 带宽的 I 和 Q 基带信号的通信接收器。LT5516 具有平衡的 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准的高频正交发生器。
          LT5516 所具有的高线性度能够在一个 RF 接收器中提供极佳的无寄生动态范围,即使在采用固定增益前端放大的情况下亦是如此。这种直接转换接收器能够免除进行中频 (IF) 信号处理以及相应的图像滤波和 IF 滤波的需要。信道滤波可以直接在 I 和 Q 通道的输出端上完成。这些输出可直接与通道选择滤波器 (LPF) 或一个基带放大器相连。LT5516采用16引脚QFN 4mmx4mm 封装工艺。
一、LT5516功能和特性
频率范围:800MHz 至 1.5GHz
高 IIP3:21.5dBm (在 900MHz)
高 IIP2:52dBm
噪声指数:12.8dB (在 900MHz)
转换增益:4.3dB (在 900MHz)
I/Q 增益失配:0.2dB
停机模式
带裸露衬垫的 16 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装工艺
二、LT5516引脚功能
三、LT5516内部方框图
四、LT5516典型应用电路
