概述:LT4220是一款是16引脚双电压热插拨控制器,允许电路板在带电背板上安全地插拨。该器件的工作电压可以是 2.7V 至 16.5V 与 -2.7V 至 -16.5V电源的任意组合。利用两个外部 N 沟道调整晶体管,可使电路板电源电压以一个可调速率进行斜坡上升。一种可选跟踪模式允许进行双电源跟踪控制,以使正电源和负电源电压一道斜坡上升。LT4220的工作电压可以是2.7V至16.5V与-2.7V至-16.5V电源的任意组合。利用两个外部N沟道调整晶体管,可使电路板电源电压以一个可调速率进行斜坡上升。一种可选跟踪模式允许进行双电源跟踪控制,以使正电源和负电源电压一道斜坡上升。LT4220采用16引脚窄式SSOP封装工艺。
一、LT4220功能和特性
用于正电源和负电源的热插拨 (Hot Swap™) 控制器
电源跟踪模式
工作电压范围为 ±2.7V 至 ±16.5V
具折返式模拟电流限制
允许电路板在带电背板上安全地插拨
集电极开路式输出的电源状态良好比较器
在一个电流故障之后进行自动重试或锁定
两个欠压关断比较器输入
电流故障指示
二、LT4220引脚功能
三、LT4220内部方框图
四、LT4220典型应用电路
