概述:MAX1674和MAX1675升压型DC-DC转换器,具有高达94%的转换效率,静态电流仅16uA。其内部含有同步整流器,一方面提高了变换效率,另一方面省却了外接肖特基二极管,使得其外围元件非常简洁。这两款IC均具有峰值电流抑制功能,可以降低EMI,同时也使在输出过载时芯片不致损坏,MAX1674具有1A峰值电流抑制,MAX1675具有O.5A峰值电流抑制。器件内置0.3Ω N沟道MOSFET,可通过引脚方便地选择3.3V或5V输出电压,也可以利用分压电阻使之在2V至5.5V之间可调。输入电压范围为O.7V至5.5V,开启电压可低至1.1V。其他特性包括0.1uA关机模式,输入电压检测、电池接反保护。
MAX1674外形图
电路应用及原理
图1是MAX1674和MAX1675的典型应用电原理图。①脚接地时输出电压为5V;②脚为内部比较器检测输入,动作电压为1.3V;③脚为比较器检测输出(低电平有效),当②脚电压低于1.3V时,③脚输出低电位。L1使用22uH电感,使用MAX1674时该电感的线径不能小于0.45mm,使用MAX1675时不能小于0.35mm。MAX1674最大输出电流O.7A,MAX1675最大输出电流0.3A。
 图2是使用两节电池升压至120V的用于照相机闪光灯的升压电路。变压器T中的两线圈L1和L2匝数比为1:24。传统的照相机闪光灯升压电路由于不具有峰值电流抑制电路,当高压储能电容(相当于图2中的C3)放电瞬间和起始充电期间,其有源功率开关元件极易因过流而损坏,因此,传统的照相机不允许使用低内阻的电池,像镍镉电池以及铅酸电池等均不能用于照相机。当相机使用了图2的升压电路后,即使负载短路其输入电流也被抑制在1A以内,可防止因过流而损坏元件,且输入电压范围也较宽,允许使用多种类型电池。
