概述:AD590是一种常用的电流型集成温度传感器。该芯片内部集成了温度传感部分、放大电路、驱动电路和信号处理电路等。
AD590外观图
AD590特点
AD590所输出电流的大小与绝对温度成正比,工作温度范围在-55℃~+150℃,测量精度为±1℃,工作电压约4V~30V。由于在生产时经过了精密校正,AD590的接口电路十分简单,不需要外围温度补偿和线性处理电路。
AD590应用电路
如上图所示,一块AD590和一只电阻再加上电源便构成了最基本的温度检测电路,在电阻R上可取正比于被测温度的电压输出,其灵敏度为1mV/℃。如果把几块AD590并联后和一只电阻R串联便可构成图2所示的平均温度检测电路。若把几块AD590和一只电阻串联在一起便可构成下图所示的最低温度检测电路。
下图是AD590和A/D转换器7106等组成的数字式温度计电路。当被测温度变化时,流过R1的电流也发生变化,从而使A点的电位发生变化,通过检测A点电位,就能测出被测温度的高低。电位器W1用来调整基准电压,以达到满度调节;电位器W2的作用是在0℃时调零。该温度计的测量精度在0~100℃温度范围内为±0.7℃。
