概述:ISL6420是英特矽尔半导体出品的一款高级单同步降压脉宽调制 (PWM) 控制器,集成了控制、输出调节、 监控和保护功能集成在一个包中。 ISL6420 提供简单的单反馈环路电压 具有快速瞬态响应的模式控制。输出转换器的电压可以精确地调节到低,为0.6V,最大容差为 ±1.0% 温度和线电压变化。 工作频率从 100kHz 到完全可调 1.4MHz。
一、ISL6420功能和特性
• 工作于 4.5V 至 16V 输入
• 出色的输出电压调节
- 0.6V 内部参考
- ±1.0% 的参考精度在线路和温度范围内
• 电阻可选开关频率
- 100kHz 至 1.4MHz
• 电压裕度和外部参考跟踪模式
• 输出可以灌入或拉出电流
• 无损、可编程过流保护
- 使用上 MOSFET 的 rDS(ON)
• 可编程软启动
• 驱动 N 沟道 MOSFET
• 简单的单回路控制设计
- 电压模式 PWM 控制
• 快速瞬态响应
- 高带宽误差放大器
- 完整的 0% 至 100% 占空比
• 广泛的电路保护功能
- PGOOD、过压、过流、关机
• QFN (4x4) 封装
- QFN 符合 JEDEC PUB95 MO-220 QFN - 四扁平无引线
- QFN 接近芯片级封装尺寸; 改善PCB 效率,外形更薄
• 也提供 QSOP 封装
• 提供无铅工艺(符合 RoHS 标准)
二、ISL6420引脚功能
引脚说明:
SGND - 该引脚提供信号和电源地集成电路。将此引脚通过最低连接到地平面阻抗连接。
LGATE - 该引脚为 PWM 控制的栅极驱动器提供较低的 MOSFET。
PHASE - 该引脚是输出滤波器的连接点电感器,上MOSFET源极和下MOSFET流走。该引脚用于监控整个电压降上 MOSFET 用于过流保护。该引脚还为上栅极驱动器提供返回路径。
UGATE - 此引脚提供 PWM 控制的栅极驱动为上MOSFET。
BOOT - 此引脚为上部 MOSFET 驱动器供电。连接该引脚连接到自举电容和自举二极管的阴极。自举的阳极二极管连接到 VCC5 引脚。
FB - 此引脚连接到反馈电阻分压器并为控制器提供电压反馈信号。该引脚设置转换器的输出电压。
COMP - 此引脚是误差放大器输出引脚。它被用作
PWM误差放大器的补偿点。
PGOOD - 此引脚提供电源良好状态。它是一个用于指示状态的集电极开路输出输出电压。
RT - 这是振荡器频率选择引脚。将此引脚直接连接到 VCC5 将选择振荡器自由运行频率为 300kHz。通过放置一个电阻器此引脚接地,振荡器频率可以编程从 100kHz 到 1.4MHz。
CDEL - PGOOD 信号可以延迟一段时间成正比的2μA的CDEL电流和的值电容连接在该引脚和地之间。一个 0.1μF通常会提供 125ms 的延迟。当在电压裕量模式的 CDEL 电流为 100μA 典型值和提供输出电压转换速率的延迟,2.5ms典型的 0.1μF 电容。
PGND - 此引脚为 IC 提供电源接地。
PVCC - 此引脚是栅极驱动器的电源连接。将此引脚连接到 VCC5 引脚。
VCC5 – 该引脚是内部 5V LDO 的输出。连接至少 4.7μF 的陶瓷去耦电容在此引脚处尽可能靠近 IC。请参阅表 1。
ENSS - 此引脚提供启用/禁用功能和软启动为 PWM 输出。输出驱动器被关闭当此引脚保持低于 1V 时。
OCSET - 从这个引脚连接一个电阻器(ROCSET)到上MOSFET的漏极。 ROCSET,内部 100μA电流源(IOCS) 和上MOSFET电阻 rDS(ON) 设置转换器过流 (OC) 跳闸根据以下等式点:过流跳闸循环软启动功能。
GPIO1/REFIN - 这是一个双功能引脚。如果 VMSET/模式未连接到 VCC5,则此引脚用作 GPIO1。
REFOUT - 如果 VMSET/MODE 引脚连接到 VCC5,则该引脚用作REFOUT。它提供缓冲参考
REFIN的输出。连接 2.2μF 电容到此引脚时用作REFOUT。如果不用于提供电流,请连接一个1μF 旁路电容连接到该引脚。
VMSET/MODE - 此引脚是双功能引脚。 将此别针系到VCC5 禁用电压裕度。 当不连接到 VCC5 时,此引脚用作 VMSET。 从该引脚连接一个电阻到接地设置电压裕度的增量。 如果电压裕量和外部参考跟踪模式不需要时,该引脚可以直接接地。
GPIO2 - 这是用于电压的通用 IO 引脚保证金。
三、ISL6420内部方框图
四、ISL6420典型应用电路
1、典型 5V 输入 DC/DC 应用示意图
2、典型 12V 输入 DC/DC 应用示意图
3、典型 5V 输入 DC/DC 应用示意图
4、典型 12V 输入 DC/DC 应用示意图
五、ISL6420极限电气参数
