概述:NCP1631是安森美半导体出品的一款交错式2相功率因数控制器,其集成了一个用于交错 PFC 应用的双 MOSFET 驱动器。NCP1631驱动器具有180°相移,可显着降低电流纹波。该电路采用SOIC16封装,具有构建坚固紧凑的交错式PFC级所需的所有功能,且外部元件最少。
一、NCP1631G功能和特性
• 近单位功率因数
• 在包括瞬态在内的所有条件下都有显着的 180° 相移阶段
• 频率钳位临界传导模式 (FCCrM),即固定频率,不连续导通模式操作在最紧张的条件下可实现临界传导
• FCCrM 操作优化了 PFC 级的效率。负载范围
• 用于低 EMI 和降低 rms 电流输入的异相控制大容量电容器
• 低功率频率折返以进一步改善光负载效率
• 谷值辅助绕组的精确零电流检测打开
• 快速线路/负载瞬态补偿
• 高驱动能力:−500 mA / +800 mA
• 指示 PFC 已准备好运行的信号
• VCC 范围:10 V 至 20 V
二、NCP1631G引脚功能
 引脚号   引脚名  引脚功能
 1   ZCD2  这是交错式 PFC 阶段第 2 阶段的零电流检测引脚。施加来自辅助绕组的电压以检测电感的磁芯复位和 MOSFET 漏源电压的谷值
 2   FB  该引脚接收转换器前输出电压的一部分。该信息用于调节和“输出低”检测(V出去L) 当输出电压降至所需水平的 95.5% 以下时,可显着加快环路响应。
 3   RT  放置在引脚 3 和地之间的电阻器调整了我们系统的两相的最大导通时间,从而调整了 PFC 级可以提供的最大功率。
 4   OSC  连接一个电容器以设置 PFC 级的钳位频率。如果愿意,这个频率可以在轻负载下作为放置在引脚 6 和地之间的电阻的函数来降低(频率折返)。如果线圈电流周期长于选定的开关周期,则电路会延迟下一个周期,直到磁芯复位。因此,PFC 级可以在最紧张的条件下以临界导通模式运行。
 5   VControl  该引脚上提供误差放大器输出。连接在该引脚和地之间的电容器调节调节环路带宽,该带宽通常设置在 20 Hz 以下,以实现高功率因数比。当电路关闭时,引脚 5 接地,因此当它开始运行时,功率会缓慢增加(软启动)。
 6   Freq. Foldback  在引脚 6 和地之间应用一个电阻器来调整振荡器充电电流。钳位不超过 100 A,此充电电流与功率水平成正比,以降低轻负载时的开关频率和负载范围内的最佳效率。
 7   BO (Brown−out Protection)  应用输入电压的平均部分来检测欠压条件,当 V引脚2降至 1 V 以下。 100 毫秒的内部延迟可消除短暂的电源中断,以帮助满足保持时间要求。当它检测到掉电条件时,电路停止脉冲并将“pfcOK”引脚接地以禁用下游转换器。还激活了一个内部 7− A 电流源以提供可编程滞后。 pin2 电压在内部重新用于前馈。接地引脚 2 以禁用该部分。
 8   OVP / UVP  电路关闭时,V引脚9低于 480 mV (UVP) 并在引脚电压超过 2.5 V (OVP) 时禁用驱动器。
 9   CS  该引脚监控与线圈电流成比例的负电压。感测此信号以限制最大线圈电流并在出现浪涌电流时保护 PFC 级。
 10   Latch  施加高于 2.5 V 的电压以锁定电路。通过拔下 PFC 级(实际上是在电路检测到欠压检测时)或通过强制电路 V 来复位器件抄送低于V抄送RST(通常为 4 V)。然后当线路被应用回来时,操作可以恢复。
 11   DRV2  这是交错式 PFC 阶段第 2 阶段的栅极驱动引脚。图腾柱栅极驱动器的高电流能力 (+0.5/-0.8 A) 使其适合有效驱动高栅极电荷功率 MOSFET。
 12   VCC  该引脚是 IC 的正电源。电路开始工作时,V抄送超过 12 V 并在 V 时关闭抄送低于 10 V(典型值)。启动后,工作范围为 9.5 V 至 20 V。
 13   GND  将此引脚连接到转换器前接地。
 14   DRV1  这是交错式 PFC 阶段第 1 阶段的栅极驱动引脚。图腾柱栅极驱动器的高电流能力 (+0.5/-0.8 A) 使其适合有效驱动高栅极电荷功率 MOSFET。
 15   REF5V / pfcOK  当 PFC 级处于正常、稳定状态时,pin15 电压为高电平 (5 V),否则为低电平。该信号用于“通知”下游转换器 PFC 级已准备好,因此可以开始运行。
 16   ZCD1  这是交错式 PFC 级第 1 相的零电流检测引脚。施加来自辅助绕组的电压来检测电感的磁芯复位和 MOSFET 漏源电压的谷值。
三、NCP1631G内部方框图
四、NCP1631G典型应用电路
五、NCP1631G极限电气参数
