概述:L4971是意法半导体出品的一款1.5A降压式开关稳压器,可在3.3V和50V之间的电压下提供1.5A。它采用BCD混合技术实现,采用内部功率D-MOS晶体管(典型Rdson为0.25Ω)以获得非常高的效率和高开关速度可实现高达500KHz的开关频率(必须遵守封装的最大功耗)。8V至55V的宽输入电压范围和3.3V至50V的输出电压调节范围涵盖了当今的大多数应用。新一代DC-DC转换器包括逐脉冲电流限制、用于短路保护的打嗝模式、电压前馈调节、软启动、反馈回路断开保护、零电流消耗抑制和热关断.它采用MINIDIP8用于标准组装,SO16W用于SMD组装工艺。
一、L4971引脚功能
脚号 (DIP封装) | 脚号(SO封装) | 名称 | 功能 |
1 | 2 | GND | 地面 |
2 | 3 | SS_INH | 逻辑信号(低电平有效)禁用器件(睡眠模式操作)。连接在此引脚和地之间的电容器决定了软启动时间。当该引脚接地时,器件会被禁用(由集电极/漏极开路驱动)。 |
3 | 4 | OSC | 一个连接在未稳压输入电压和该引脚之间的外部电阻器以及一个从该引脚连接到地的电容器固定开关频率。 (自动获取行前馈) |
4 | 5, 6 | OUT | 降压稳压器输出 |
5 | 11 | VCC | 非稳压直流输入电压 |
6 | 12 | BOOT | 连接在此引脚和 OUT 之间的电容器允许驱动内部 DMOS 晶体管 |
7 | 13 | COMP | 用于频率补偿的 E/A 输出 |
8 | 14 | FB | 降压反馈输入。直接连接到该引脚会产生 3.3V 的输出电压。更高的输出电压需要一个外部电阻分压器。 |
二、L4971内部方框图
三、L4971典型应用电路
四、L4971极限电气参数
