601/BT.656的8/16位数字YCbCr4:2:2。通过缓存逻辑与TMS320DM355的DDR2/mDDR片上控制器相连,便于访问存储器,向存储器存储由摄像头采集并经VPFE处理的图像信息,并将存储的图像信息通过VPBE输出到显示设备,因此可以很好的实现视频信号的接收、处理与输出。
高性能、低功耗的TMS32DM355 DaVinci技术器件由于内部无DSP内核的多媒体处理器,采用协处理器MJCP实现多媒体数据编解码。因此TMS320DM355可实现低功耗,低成本设计方案。TMS320DM355在高清MPEG-4编码过程中的功耗约为400 mW,而待机功耗仅为1 mW。视频模式下使用基于TMS320DM355的数码相机,两节AA电池可录制80 min的高清视频,使HD产品电池寿命延长一倍。TMS320DM355内部集成的视频处理子系统VPSS(Video Processing Subsvrs-tem)、MPEG-4/JPEG协处理器(MJCP)、ARM926EJ-S内核以及多种外设组成,可应用于数码相机、IP摄像机、数码相框、医学成像及婴儿视频监护器等领域。
TMS320DM355包括1个Harvard structure结构ARM核:ARM926EJ-S处理器支持ARM扩展DSP指令和Jazelle技术、32 KBRAM、8 KB ROM,16 KB I-cache、8 KB D-cache;它能够处理16/32位指令和8/16/32位数据。它通过使用协处理器CPl5和保护模块增强体系结构,并提供数据和程序内存管理单元MMU。MMU具有2个64项的转换旁路缓存器TLB用于储存指令和数据流,每项均可映射存储器的段、大小页。为了保证在内核周期内存取指令和数据,提供了独立的16 K字节指令Cache和8 K字节数据Cache,指令和数据Cache通过VIVT4路连接。另外,该器件还具有提升内核性能的写缓冲,其缓冲数据容量高达17字。
一、TMS320DM355功能和特性
* 高达270 MHz的ARM926EJ - S?时钟速率
* MPEG4/JPEG协处理器支持
* 高达720p MPEG4 SP
* 至50米每秒的JPEG像素
* 视频处理子系统
* 实时图像处理硬件IPIPE
* 高达14位的CCD / CMOS数字接口
* 直方图模块
* 调整图像1/16x的大小,以8X
* 硬件屏幕显示
* 支持数字HDTV(720p/1080i的),用于连接外部编码器输出
* 外设包括的DDR和MDDR SDRAM,2个MMC / SD / SDIO和SmartMedia闪存卡接口,USB 2.0接口,3个UART,3个SPI
* 配置省电模式
* 从NAND Flash,MMC / SD,或UART芯片ARM ROM的Bootloader(RBL),引导扩展温度135 - 和216 - MHz的设备可用
* 3.3 V和1.8 VI / O,1.3 V内核
* 调试接口支持
* 在65纳米工艺技术的337 - PIN球栅阵列
二、TMS320DM355引脚位图
二、TMS320DM355内部方框图
