概述:CAV424是一个集成的C/V转换器,它包含完整的芯片电容信号处理单元。CAV424检测测量容量相对于固定参考容量的相对电容变化。集成电路在10pF至2nF的范围内对容量进行了优化,可能的容量变化为参考容量的5%至100%。差分电压输出信号可以直接连接到后面的A/D转换器或模拟微电子的其他信号调节IC。利用其芯片集成温度传感器,可以方便地建立数字可调系统。CAV424广泛应用于工业过程控制、距离测量、压力测量、湿度测量、液位控制等场合,它采用16脚封装工艺。
一、CAV424功能和特性
* 比率供电电压:5V±5%
* 工作温度范围宽:–40°C…+85°C
* 相对电容变化的高检测灵敏度:5%–100%
* 检测频率高达2kHz
* 电压摆动大的差分输出信号
* 集成温度传感器
* 仅可调节两个电阻器
二、CAV424引脚功能
三、CAV424内部方框图
四、CAV424典型应用电路
