概述:LT6108是凌力尔特(Linear technology目前已经被Analog Devices公司合并)公司出品的一款电流检测放大器,一款完整的高端电流检测器件,具有一个精准的电流检测放大器、一个集成型电压基准和一个比较器。LT6108 可提供两种版本。LT6108-1 具有一个闭锁比较器,而 LT6108-2 则具有一个非闭锁比较器。此外,电流检测放大器以及比较器输入和输出可直接获得。放大器增益和比较器跳变点由外部电阻器进行配置。漏极开路比较器输出实现了至其他系统组件的简易连接。LT6108 的总传播延迟仅为 1.4μs (典型值),因而可对过流情况做出快速反应。1MHz 的带宽使 LT6108 能够用于诸如电机控制等关键应用中的误差检测。比较器的高门限准确度再加上能够闭锁比较器,确保了 LT6108 捕获高速事件的能力。LT6108 的技术全面规格在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,从而使其成为工业和汽车应用的合适之选。LT6108 采用小外形的 8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 DFN 封装。
一、LT6108功能和特性
电流检测放大器
快速阶跃响应: 500ns
低失调电压: 125μV (最大值)
低增益误差: 0.2% (最大值)
内部 400mV 高精度基准
内部比较器
快速响应时间:500ns
总门限误差:±1.25% (最大值)
闭锁或非闭锁比较器选项
宽电源范围:2.7V 至 60V
电源电流:450μA
低停机电流:5μA (最大值)
规格在 -40°C 至 125°C 的温度范围
采用 8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装
二、LT6108引脚功能
三、LT6108内部方框图
四、LT6108典型应用电路
