概述:TA8772AN是日本东芝半导体公司生产的一款用于彩色电视机和监视器中PAL/NTSC/SECAM的基带延时系统。它为双列30脚封装,电源电压VCC/Vdd=12V/6V,功率损耗=1.6W,输入信号电压=0.8V,它在PAL制时起几何加法器(矢量叠加)的作用,在NTSC制时起梳状滤波器的作用(降低串色干扰),在SECAM制时起1H存贮器作用。它可以和MC13587ASP互换。
三、MC13587ASP参数值和引脚功能
1.长虹G2966彩电上测得的数据
脚号 | 功能 | 电压(V) | 脚号 | 功能 | 电压(V) |
1 | 沙堡脉冲输入 | 1.3 | 13 | PAL/NTSC制B-Y信号输入 | 4.1 |
2 | 选通脉冲延迟形成 | 6.8 | 14 | 地址开关信号输入 | 0.8 |
3 | 数据线(IIC总线) | 4.9 | 15 | 开关信号输出 | 0 |
4 | 时钟线(IIC总线) | 4.9 | 16 | B-Y去加重滤波 | 3.4 |
5 | 制式识别信号输出 | 4 | 17 | 地 | 0 |
6 | R-Y去加重滤波 | 3.4 | 18 | B-Y鉴频电路滤波 | 5.1 |
7 | +9V电源输入 | 9 | 19 | R-Y鉴频电路滤波 | 4.6 |
8 | 外接时钟振荡晶振电路 | 5.6 | 20 | ACC滤波 | 2.3 |
9 | 脉冲电路地 | 0 | 21 | 钟形滤波器特性监测 | 8.1 |
10 | B-Y色差信号输出 | 4.4 | 22 | 制式识别滤波 | 4.2 |
11 | R-Y信号输出 | 4.4 | 23 | 自动时间调整滤波 | 1.9 |
12 | PAL/NTSC制R-Y信号输入 | 4,1 | 24 | SECAM色度信号输入 | 3.4 |
2.在康佳T3888N彩电上
1 | R-Y钳位 | 0.9 | 16 | R-Y延迟信号输出 | 3.4 |
2 | R-Y输出,去CCD电路的(15)脚 | 4.3 | 17 | 此脚控制(16)脚输出的直流电平 | 0.6 |
3 | B-Y输出,连接CCD电路的(13)脚 | 4.3 | 18 | 此脚控制(19)脚输出的直流电平 | 0.6 |
4 | R-YAGC检波 | 2.8 | 19 | B-Y延迟信号输出 | 3.4 |
5 | 双极型部分电源 | 8.8 | 20 | 内部升压器 | 6.1 |
6 | 内部滤波器调整 | 1.2 | 21 | 双极型部分地 | O |
7 | 沙堡脉冲输入 | 1.6 | 22 | R-Y延时信号输入 | 3.5 |
8 | B-YAGC检波 | 2.5 | 23 | B-Y延时信号输入 | 3.5 |
9 | 内部压控振荡器与行脉冲相位比较输出 | 4 | 24 | 控制内部PAL/SECAM或NTSC电路的增益 | 8 |
10 | CCD电路的时钟脉冲输出 | 1.9 | 25 | 此脚控制延时信号与直通信号加法器的开关 | 8 |
11 | CCD电路的时钟脉冲输入 | 2.4 | 26 | B-Y输入 | 3.1 |
12 | CCD电路地 | 0 | 27 | R-Y输入 | 3.1 |
13 | CCD电路的B-Y输入 | 2.4 | 28 | B-Y钳位 | 0.9 |
14 | CCD电路电源 | 5 | 29 | B-Y输出 | 4.3 |
15 | CCD电路的R-Y输入 | 2.2 | 30 | R-Y输出 | 4.3 |
3.长虹G2967A彩电上测得的数据
引脚 | 引脚功能 | 在路电阻(kΩ) | 工作电压(V) | ||
正笔测 | 负笔测 | 无信号 | 有信号 | ||
6 | R-Y钳位检波 | 6.3 | 8.2 | 0.8 | 0.8 |
7 | R-Y输出 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 4.5 |
7 | B-Y输出 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 4.5 |
8 | R-YAGC滤波 | 6.3 | 8.2 | 3.5 | 3.6 |
8 | 9V电源输入 | 0.2 | 0.2 | 9 | 9 |
9 | 内部滤波器调整 | 5.9 | 7.4 | 1.2 | 1.2 |
9 | 沙堡脉冲输入 | 5.3 | 6.8 | 1.2 | 1.2 |
10 | B-YAGC滤波 | 6.2 | 8.2 | 3.3 | 3.5 |
10 | 锁相环(PLL)检波 | 6.2 | 8.2 | 4.2 | 4.2 |
11 | CCD时钟脉冲输出 | 6.3 | 8.3 | 2 | 2 |
11 | CCD时钟脉冲输入 | 5.1 | 7.5 | 2.4 | 2.4 |
12 | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | B-Y输入 | 5 | 7.5 | 2.2 | 2.2 |
14 | 5V电源输入 | 1.3 | 1.3 | 5 | 5 |
15 | R-Y输入 | 5 | 7.5 | 2.2 | 2.2 |
16 | R-Y延迟输出 | 5.2 | 5.5 | 3.4 | 3.5 |
17 | 控制16脚直流电平输出 | 5.4 | 7.5 | 0.7 | 0.7 |
18 | 控制19脚直流电平输出 | 5.4 | 7.5 | 0.7 | 0.7 |
19 | B-Y延迟输出 | 5.1 | 5.5 | 3.4 | 3.4 |
20 | 内部放大器调整 | 4.7 | ∞ | 6.2 | 6.2 |
21 | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | R-Y延迟信号输入 | 6.4 | 8.2 | 3.5 | 3.6 |
23 | B-Y延迟倌号输入 | 6.4 | 8.2 | 3.5 | 3.6 |
24 | 制式开关。控制内部电路增益(PAL:8V;SECAM;4.3V;NTSC:0.1V) | 5.5 | 7.7 | 0.1 | 8 |
25 | 制式开关。控制内部电路增益(PAL:8V:SECAM:4.3V:NTSC:0.1V) | 5.5 | 7.7 | 0.1 | 8 |
26 | B-Y色差倌号输入 | 6.3 | 8.4 | 3.2 | 3.2 |
27 | R-Y色差信号输入 | 6.3 | 8.4 | 3.2 | 3.2 |
28 | B-Y钳位检波 | 6.3 | 8.2 | 0.8 | 0.8 |
29 | B-Y色差信号输出 | 6.3 | 8.4 | 4.4 | 4.4 |
30 | R-Y色差信号输出 | 6.3 | 8.4 | 4.4 | 4.4 |
