概述:L4978是意法半导体出品的一款2A高效率单片开关稳压器, 该器件使用内部功率D-MOS晶体管 (典型的 Rdson 为 0.25W)以获得非常高效率和高开关速度可实现高达 500KHz 的开关频率8V 至 55V 的宽输入电压范围输出电压从 3.3V 调节至 50V涵盖当今的大多数应用。其内部包括逐脉冲电流限制,打嗝短路保护模式,电压前馈调节,软启动,防止反馈回路断开,零电流禁止消耗和热关断。
一、L4978引脚功能
脚号DIP   脚号SO (*)  引脚名称 功能
 1   2   GND  地面
 2   3   SS_INH  逻辑信号(低电平有效)禁用器件(睡眠模式操作)。连接在此引脚和地之间的电容器决定了软启动时间。当该引脚接地时,器件会被禁用(由集电极/漏极开路驱动)。
 3   4   OSC  一个连接在未稳压输入电压和该引脚之间的外部电阻器以及一个从该引脚连接到地的电容器固定开关频率。 (自动获取行前馈)
 4   5, 6   OUT  降压稳压器输出
 5   11   VCC  非稳压直流输入电压
 6   12   BOOT  连接在此引脚和 OUT 之间的电容器允许驱动内部 DMOS 晶体管
 7   13   COMP  用于频率补偿的 E/A 输出
 8   14   FB  降压反馈输入。直接连接到该引脚会产生 3.3V 的输出电压。更高的输出电压需要一个外部电阻分压器。
二、L4978内部方框图
三、L4978典型应用电路
四、L4978极限电气参数
