概述:HT2046是一款4线式触摸屏控制器,它是ADS7846的替代产品,支持1.5V~5.25V低压I/O界面,与现有的ADS7846可实现100%的PIN to PIN 替换,使用相同的插座,这使得更新的电路很容易的升级到新的版本。内置的2.5V基准电压可以方便的应用在辅助的输入脚、电池电压检测器和温度检测模块。当电路不工作时此模块也可以被关断。当电源电压在0~6V变化时,内部基准的启动底限电压为2.7V。 在2.7V,高频(最大125KHZ)状态下的最低功耗小于0.75mW,这使得电路成为如PDA、寻呼机、压力触摸屏、蜂窝电话及其他便携式设备等电池供电系统的理想选择。HT2046 可采用TSSOP-16、QFN-16、VFBGA-48等封装形式,额定工作温度范围为–40°C to +85°C。工作电压2.2V-5.25V。
一、HT2046功能和特性
1、2.2V TO 5.25V 工作电压范围
2、1.5V TO 5.25V 数字输入输出
3、内置 2.5V 参考电压
4、直接电池电压检测功能 (0V to 6V)
5、片上温度检测功能
6、触摸压力检测功能
7、QSPITM 和SPITM 3-WIRE 界面
8、自动掉电保护功能
9、适用于TSSOP-16, QFN-16,VFBGA-48 封装
二、HT2046引脚功能
三、HT2046内部方框图
四、HT2046典型应用电路
HT2046 是一款用于触摸屏的逐次逼近型寄存器的A/D转换器,本结构基于电容技术触摸屏,内含采样保持功能。 该电路采用0.5um CMOS工艺制造。电路内置2.5V基准电压以及外接时钟控制引脚。电路工作电压维持在2.7V~5.25V。内部基准电路通过外部的低阻抗1V~+VCC电压源驱动。基准电压值直接决定转换器的输入范围。
模拟输入信号( X-, Y-, and Z-,辅助输入,电池电压和芯片温度检测信号 )通过多路复用器输送给转换器。独特的低阻抗结构压迫式面板驱动开关允许任一ADC输入通道供电,并允许通过附属的引脚为外接的器件如触摸屏提供接地电位。通过给转换器保持一个差分输入以及差分基准结构,有可能消除每个阻抗式面板驱动开关的触摸误差(如果这是详细测试的一个误差来源)。
