CS83501E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS83501E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83501E采用专有的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83501E内置了过流保护、短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS83501E采用ESOP10L封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
一、CS83501功能和特性
* 内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式
* 输出功率
PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V
RL = 2 Ω+47uH 10.70W(D MODE NCN OFF)
RL =3 Ω 8.0W(D MODE NCN OFF)
RL = 4 Ω 6.30W(D MODE NCN OFF)
* 优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
* 工作电压范围:2.5V到5.5V
* 内置24倍的固定增益
* 先进的电源自适应功能
* 内置防破音模块
* 无需滤波的Class-D结构
* 75%的效率
* 高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
* 启动时间 (240ms)
* 静态电流 (10mA)
* 低关断电流 (<0.1µA)
* 过流保护,短路保护和过热保护
* 符合Rohs标准的无铅封装
二、CS83501引脚功能
三、CS83501典型应用电路
四、CS83501极限电气参数
