HT878T还具有自动限温控制(TFB)功能,在高功率输出、高环境温度、AB类模式低效率等情况下导致芯片片内温度较高时,芯片能自动降低系统增益,避免芯片进入过温关断保护模式,在保证音乐品质的前提下显著提升音乐峰值功率。此外,HT878内部集成免滤波器调制技术,能够直接驱动扬声器,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
一、HT878T功能和特性
* 可任意配置的限幅功能
-自由配置音频限制幅度,使输出音频信号限制在固定失真水平内
* 内置自动限温控制功能
-适应不同散热条件,避免出现过温关断现象
* 高效自适应升压功能
-自适应功放功率的H类升压轨(HT878),和自适应G类升压(HT878), 延长播放时间
-可调节最大限流值,有效防止电池拉死
-最大升压值可调(HT878为3档固定值;HT878T则外部任意设定)
* 支持AB类与D类切换
* THD+N: 0.04%(RL=4Ω, fIN=1kHz, Po=2×1.0W)
* 低静态电流:7mA, 3.7V
* 输出功率(VBAT=4.2V, fIN=1kHz, THD+N= 1%,RL=4Ω)
2×5.5W (HT878, BST=L, 连续功率)
2×6W (HT878, BST=NC, 连续功率)
2×6.5W (HT878, BST=H, 瞬态功率)
2×7W (HT878T, VPOUT=8.5V, 连续输出)
2×8.5W (HT878T, VPOUT=8.5V, THD+N =10%,瞬态输出)
* VBAT供电范围:2.8V至5.5V
* 三种增益选择:21dB、25.5dB、30dB
* 免滤波器数字调制,直接驱动扬声器
* 保护功能:过流/过热/欠压异常保护功能
* 无铅无卤封装,TSSOP24L-PP
二、HT878T引脚功能
HT878管脚 | HT878T管脚 | 引脚号 | I/O | 功能 |
0 | 0 | GND | GND | 地。 |
1 | 1 | ILIM | I | 可调开关峰值电流限制。应在此引脚和 GND 之间连接一个外部电阻。 |
2 | - | BST | I | 最大升压转换器电压 (VPOUT) 设置。提供 3 个 VPOUT 级别。 |
- | 2 | EAOUT | I | 误差放大器输出。通常将 3.3nF 电容连接到 GND。 |
3,4,5 | 3,4,5 | SW | I | 升压和整流开关输入。 |
6 | 6 | VBAT | Power | 逻辑电源。 |
7 | 7 | INL+ | I | 左声道音频放大器的正输入(差分+) |
8 | 8 | INL- | I | 左声道音频放大器的负输入(差分-) |
9 | 9 | INR- | I | 右声道音频放大器的负输入(差分-) |
10 | 10 | INR+ | I | 右声道音频放大器的正输入(差分+) |
11 | 11 | ABD | I | 音频放大器模式选择。拉低时选择D类;拉高时选择 AB 类。 |
12 | 12 | MUTE | I | 静音控制组。音频放大器拉高时静音。 |
13 | 13 | LIM | I | 启用限制器功能并选择限制器级别 |
14 | 14 | GAIN | I | 系统增益设置。三个增益级别供选择 |
15 | 15 | OUTR+ | O | 右声道正输出端(BTL+) |
16 | 16 | PVDDR | O | 右声道电源端子 |
17 | 17 | OUTR- | O | 右声道负输出端(BTL-) |
18 | 18 | OUTL- | O | 左声道负输出端(BTL-) |
19 | 19 | PVDDL | P | 左声道电源端子 |
20 | 20 | OUTL+ | O | 左声道正输出端(BTL+) |
21 | 21 | ENA | I | 音频放大器使能端。音频放大器拉高时启用。 |
22 | 22 | ENB | I | 升压转换器使能端。升压转换器被拉高时启用 |
23 | - | EAOUT | I | 误差放大器输出。通常将 3.3nF 电容连接到 GND。 |
- | 23 | FB | I | 调节器反馈输入 |
24 | 24 | POUT | I | 升压转换器电压检测引脚。 |
三、HT878典型应用电路
四、HT878T典型应用电路
五、HT878T极限电气参数
