概述:玩具遥控车采用的是伺服电机无线遥控技术。遥控电路设计的基本要求是高性能、低成本、运行平稳、控 制灵活、线路简单、抗干扰能力强。通常玩具遥控车的驱动要用两个微型直流伺服电动机来实现玩具遥控车的前进、后退、左转、右转和加速等功能。玩具遥控车市场竞争的日趋激烈,对玩具遥控车的电气性能也提出了 越来越高的要求。玩具遥控车的无线遥控控制电路设计决定着玩具遥控车的整体性能。文中给出了一种具有优 异性能的迷你型玩具遥控车电路的设计方案,该方案主要采用PT8A977和PT8A978集成电路控制器来设计完成。
一、5功能遥控器PT8A977/PT8A978的应用电路和引脚功能
     普通玩具遥控车一般都具有前进、后退、左转、右转的基本功能,这些功能可分别由两台微型伺服电动机来完成,该电机没有调速功能。无线遥控电路的原理方框图设计如图1所示。 该电路由无线发射和无线接收两部分组成,其中无线发射由编码电路和RF发射电路组成。编码电路使用 的集成电路型号是PT8A977,该电路具有5种编码功能,其中F/B用于控制伺服电动机的前进、后 退;L/R用于控制伺服电动机的左转、右转;turbo用于加速。 无线接收电路部分的解码电路可以使用PT8A978集成电路芯片来完成,解调后的RF信号在PT8A996中被放大和滤波,然后得到基带信号。当系统在对该信号进行取样后,解码逻辑便可以 提取F/B、L/R和来自接收信号的功能位,同时输出相应的前进、后退、左转、右转和加速功能所用的控 制电平。为了满足玩具遥控车的安全需要,同时还应为伺服电机设计过载保护电路。
二、3 PT8A977/978的主要性能结构
       PT8A977/978是配套使用的无线遥控编解码集成电路,它们都有5个管脚,对应于5种编/解 码功能。根据外形封装的区别,PT8A977/978分别各有3种序列号,其系列产品如表1所列。PT 8A977/978具有遥控车的完整控制功能,它们的工作电压为2.5~5.0V,当无任何功能键按下 时,芯片将自动断电,片上振荡器停止工作,从而减少工作电流。该编/解码器的使用十分简单,应用时只需很少的几个外部元件即可构成一个完整的实用电路。
三、编码电路PT8A977BP/977BW的性能结构
       编码电路的内部结构和外形封装分别如图2(a)和图2(b)所示。由图可见:该编码器的内部主要由输入 电路、编码电路、振荡电路、时序产生器电路和输出电路组成。输入电路有5个输入管脚,分别与5个功能按 键forward(前进)、backward(后退)、right-ward(向右)、leftward(向 左)和turbo(加速)相对应。芯片中的编码电路向SO和SC两个输出管脚发送数字码,数字码与定义的 功能按键相对应,SO编码输出端用于无线遥控,而SC编码输出端则用于红外遥控。芯片内时序电路中的一 个计数器可使PT8A977BP/977BW具有自动断电功能。其管脚PC输出端可用来控制外部工作电 源的通、断状态。按下任何一个功能按键都会立即使芯片激活。编码器输出的编码格式和字格式分别如图3 (a)和图3(b)所示。在编码格式中,W1表示功能码,W2表示开始码。PT8A977/977BW的管 脚功能说明如表2所列。
四、解码电路PT8A978BP/978BW的功能结构
      解码集成电路的内部电路结构和外形封装分别如图4(a)和图4(b)所示。该解码集成电路比编码集成电 路复杂得多,它内部主要由3组放大器、信号取样和误码检测、解码电路、控制逻辑电路、振荡器、时序产生 器、锁存器、输出电路组成。PT8A978BP/978BW有5个输出管脚,分别具有5种功能。接收的 信号由三级放大器放大后对其进行信号取样、误码检测和解码,以控制遥控车的动作。编码和解码两种芯片的 振荡器工作频率之间的相对误差必须小于±2.5%。图5所示是具体编码和解码时序,该解码器的管脚功能 说明如表3所列。
五、PT8A977BP/977BW在发射电路中的应用
      PT8A977BP/977BW在发射电路中的典型应用电路如图6所示,该电路使用9V电池供电, 三极管Q1和Q2的工作电压均是9V,集成电路芯片的工作电压是4.7V。当开关S1闭合时,发光二极 管LED1导通发光,表示工作电源接通。9V电压直接加到Q1、Q2上,同时经R2、D1组成的稳压电 路可为芯片提供4.7V的工作电压。电阻R1用来决定编码器内部振荡器OSC的振荡频率;按键开关L、 R用于控制遥控车的左、右转;按键开关F、B用于控制遥控车的前进、后退。三极管Q1与L1、X1、C 3组成了一个电容三点式载波振荡器,该振荡器的工作频率可以是27MHz或49MHz。编码器SO管脚 输出的编码数字信号和Q1输出的载波信号同时加到Q2的基极后,经Q2调制,L3、C8、C9滤波后便 由天线L4发射出去。当载波频率为27MHz时,RF电路的元件参数则是:C3=47pF、C8=18 0pF、C9=47pF、R3=120kΩ、R5=15kΩ、L1=L2=2.2μH、X1=27.14 5MHz。载波频率如果为47MHz,RF电路的元件参数是:C3=22pF、C8=100pF、C9 =30pF、R3=68kΩ、R5=22kΩ、L1=L2=1μH、X1=49.860MHz。
六、PT8A978BP/978BW在接收电路中的应用
       PT8A978BP/978BW在接收电路中的典型应用电路如图7所示,该电路使用的是6V电源电 压,当电源开关S1闭合时,6V电压直接加在伺服电机M1和M2的两组全桥驱动器上,再经R10和稳压 二极管D1降到3.3V,以作为RF接收电路和解码芯片的工作电压。无线遥控信号经天线和Q1组成的R F电路接收后,将送至解码芯片的VI1输入管脚。接收到的信号经芯片解码后可从管脚7 Left 、6 Right 、11 Forward 和10 Backward 脚输出功能信号以驱动两个全桥电机 驱动器,从而使桥路上的驱动三极管交替导通以控制伺服电机的正、反转。现以伺服电机M1为例:当解码芯 片Forward管脚输出为高电平,Backward管脚输出为低电平时,Q2、Q6、Q5导通,而Q 3、Q7、Q4关断,M1中的电枢电流为从右至左,此时M1应正转;反之,当解码芯片Forward管 脚输出为低电平,Backward管脚输出为高电平时,Q2、Q6、Q5关断,而Q3、Q7、Q4导 通,M1中的电枢电流从左至右,此时,M1应反转。当接收电路的载波频率为27MHz时,RF接收电路 的元件参数如下:C1=10pF、C2=47pF、C3=47pF、C4=3300pF、Q1的型号为 C1815-Y、R1=150kΩ、R2=680Ω、L1=7T、L2=8.2μH;而载波频率为49M Hz时,RF接收电路的元件参数如下:C1=15pF、C2=25pF、C3=10pF、C4=220 0pF、Q1的型号C380-0、R1=180kΩ、R2=820Ω、L1=5T、L2=3.3μH。
