概述:TPS5432是德州仪器公司生产的一款低电压输入DC/DC变换IC具有输出电流大、性能稳定、保护功能完善等特点。它主要用于DDR存储器终端电压电路、高性能DSP、MCU的电源电路DAC控制高电流密度的精密电源及宽带网络、光通信基础设施等的供电。它采用带增强型散热垫的SOIC-8封装。输入电压:2.95V~6V;输出电压:0.8V~Vin,由公式UOUT=0.8(1+R6/R7)确定(见图2);最大输出电流:3A;工作频率 :700kHz;工作结温:-409C~125C;欠压输入锁定电压:2.6V ;电流限制:7A;芯片热关断温度:1709C;输出过压保护:当VSENSE端(⑤脚)电压>设定值的107%时,芯片关闭输出。不论何种原因致使芯片处于关断状态,关断后的输入电流仅为2uA。
一、TPS5432引脚功能
二、TPS5432内部方框图
三、TPS5432典型应用电路
