概述:OB2105是昂宝电子出品的一款宽输入电压、高效率、高性能的同步整流降压转换器。OB2105采用软驱动技术来实现良好的EMI性能。它还提供软启动、VIN/VOUT 过压保护、过温保护和带打嗝模式的输出短路保护, 其内置多级检测方案,有效保护输出硬对地短路时的器件和系统。OB2105采用SOP-8和SOT23-5封装工艺,运行所需的外部元件极少,广泛用作于家用器、备用电源等场合中。
一、OB2105功能和特性
* 6V 至 35V 宽工作输入范围
* 无需外部肖特基二极管即可同步运行。
* 简化的外部设备要求。
* 在 VOUT 5.0V 1A、VIN 12V 时效率为 90.5%。
* 固定 160KHz 频率。
* 多级短路保护和打嗝模式。
* VIN/VOUT 过压保护和过温保护。
* 良好的 EMI 性能。
二、OB2105引脚功能和应用电路
