概述:OB3363QP是昂宝电子(On-Bright Electronics)出品的一款高度集成的高性能LED驱动器IC芯片,OB3363QP包含一个使用电流模式控制和固定频率操作的 PWM 升压驱动器。工作频率可以通过设置 RI 引脚的外部电阻值来编程。OB3363QP集成了 4 通道电流平衡器,每个通道具有高达 170mA 的电流能力,并且在 LED 灯串之间实现了 3% 的匹配精度。电流源的最小电压被调节至低至 350mV,从而有利于提高效率并改善 IC 热性能。OB3363QP支持外部 PWM 调光模式,可灵活控制背光亮度。 LED 电流由外部 PWM 占空比直接调制。OB3363QP 采用 16 引脚 TSSOP 封装工艺,OB3363QP广泛用作于液晶电视背光电路、液晶显示器背光电路、平板显示器背光电路中。
一、OB3363QP功能和特性
* 10V栅极驱动,更好的MOS兼容性
* 效率高、体积小
* 6V 至 40V 输入电压范围
* 4 个 LED 灯串控制电流之间的 3% 匹配精度
* 100KHz~300KHz工作频率
* 外部PWM调光控制
* 非常低的待机功耗
* 可编程过压保护
* 欠压锁定(UVLO)
* LED 灯组开路/短路保护
* LED 阴极节点对地短路保护
* 电感/二极管短路保护
* 过温保护 (OTP)
二、OB3363QP引脚功能
1、13、14、16脚为LED负极控制脚,2脚,电流设定,3脚,电压取样,6脚,电流取样,7脚,升压输出端,15脚,芯片公共端,9脚电源端
三、OB3363QP典型应用电路
