概述:TPS563200是德州仪器(Texas Instruments)出品的一款同步降压转换器IC芯片(丝印320),它采用 6 引脚 SOT-23 封装工艺,经过优化,以最小的运行外部元件数量,也优化能实现低待机电流。 它还采用D-CAP2模式控制,提供快速瞬态响应和支持既低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。 TPS563200在高级模式下运行生态模式,以保持高效率轻负载运行。 它采用6引脚 1.6mm x 2.9mm SOT (DDC) 封装,工作环境温度为 –40°C 至 85°C。TPS563200广泛用作于液晶电视电源、高清蓝光视盘机电源、家庭网络终端电源、STB数字终端电源电路中。
一、TPS563200功能和特性
• TPS563200 - 具有集成 68 mΩ 和 39 mΩ FET 的 3A 转换器
• 用于快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
• 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
• 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
• 650 kHz 开关频率
• 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
• 低于 10 μA 的低关断电流
• 1% 反馈电压精度 (25°C)
• 从预偏置输出电压启动
• 逐周期过流限制
• 打嗝模式欠压保护
• 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
• 固定软启动:1 ms
二、TPS563200引脚功能
三、TPS563200内部方框图
四、TPS563200典型应用电路
五、TPS563200极限参数和电气参数
