概述:STR-A6059M是Sanken公司出品的一个集成块芯片,里面集成了控制芯片与开关管。此芯片最大功率可做到14W。它的外形如下图所示,它采用DIP-8封装工艺。
一、STR-A6059M功能和特性
* 电流模式型 PWM 控制
* 内置随机切换功能
* 该功能可降低 EMI 噪声并启用简化(低成本)的 EMI 滤波器,通过 PMW 频率 fOSC 的轻微随机变化。
* 自动待机功能:突发振荡可实现低待机功耗。输入功率 PIN < 25mW 空载
* 内置启动电路,可实现低功耗
* 欠压输入/欠压输出功能,该功能可通过外部额定输入电压启动/停止振荡,并在低输入时进行保护电压。
* 具有内置输入补偿电路的过流保护 (OCP):该保护对交流输入电压的依赖性较小。
* 具有内置延迟定时器的过载保护 (OLP)
* 高速闩锁释放功能,该功能在锁存保护操作后,在交流电源关闭时立即释放锁存。
* 偏置辅助功能,降低工作 VCC 压降,该功能改善了启动操作并使得低 VCC 电容器适用。
* 前沿消隐功能
* 斜率补偿功能
* 内置雪崩能量保证高压功率 MOSFET
* 各种保护
过流保护 (OCP)-------------------------------- 逐脉冲
过载保护 (OLP) ------------------------------------ 自动重启
过压保护 (OVP) -------------------------------- 锁存关断
热关断保护 (TSD) ------------------------ 锁存关断
二、STR-A6059M引脚功能
1)Pin1脚OCP脚,即芯片的功率检测脚。此脚大于1V的电压时,芯片保护动作启动。
2)Pin2脚为芯片的启动脚。
3)Pin3脚为芯片的接地脚。
4)Pin4脚为反馈脚,将输出的电流情况通过此脚反馈给芯片,从而去控制开关管的导通时间,来达到输出电流变化时达到输出电压恒定的作用,即不管输出负载怎么变化,输出电压始终会保持一个恒定的电压范围,从而达到稳压作用。在线路图中通过光电耦合器传递给反馈脚。如线路图中的U3。
5)Pin5脚为Vcc脚,此脚为芯片的能源供应脚。
6)Pin6脚为空脚
7)Pin7脚与Pin8脚为芯片的高压输入脚。
三、STR-A6059M内部方框图
四、STR-A6059M典型应用电路
如上图所示,(完整电路图:创维液晶168P-P55TTK-10板电路原理图),待机电路由待机控制芯片U3(A6059M)与T3以及D9等元器件组成一个反激式电路。此电路输出一个稳定的5V电压。它能够带动一个0.5A的负载。交流输入的电压经过桥堆整流后再经D3/D3A隔离,经C81储能,经变压器T3到U3里面的开关管,从而形成一个开关回路。与输出整流电路构成一个反激式电源电路。此反激式电路输出一个稳定的5V电压 ,此5V电压主要给LCD主机上的待机CPU供电。使整机处于待命状态中。在该电源中,U3为一集成有开关管的脉宽调制稳压模块。
