UC3844还包括一系列保护特性,比如具有滞后特性的输入和参考电压欠压锁定保护功能,逐个周期的限流保护,用于测量单个脉冲的锁存器和一个每隔一个振荡周期封闭脉冲输出的触发器--这就使得输出占空比可以在50%~70%范围内可调。UC3844具有16 V(开启)和10 V(关闭)的欠压输 出锁定(UVLO)门限值。特别适用于脱线工作变换器。UC3844可以用易得的UC3842、CS3842或者KA3842来直接代换。它采用双列8脚直插式或14脚贴片塑料封装工艺。
一、UC3844功能和特性
(1)、电流模式工作,输出开关频率为500 kHz。
(2)、输出占空比可从50%~70%调节。
(3)、自动前馈补偿。
(4)、逐个周期的限流保护,锁定式脉冲宽度调制(PWM)、。
(5)、有欠压锁定的内部调整参考源。
(6)、高电流图腾柱式输出。
(7)、带滞后的输入欠压锁定。
二、UC3844引脚功能
1、双列8脚直插式引脚功能
①输入补偿、②电压反馈、③电压传感、④外接定时元件、⑤地、⑥输出、⑦电源电压Vcc、⑧基准电压输入。
2、14脚贴片塑料引脚功能
三、UC3844内部方框图
如上图所示,它的输入端口,为保证其它电路工作,电源电压不能过低,所以这里有欠压保护,一旦电源电压不够,内部不能输出5V参考电压,欠压锁定就会触发产生一个电平关闭脉宽调制输出,从而使驱动输出一直为低电平;8脚输出一个稳定的5V参考电源,通过这个电压外部经过RC电路的充放电,可实现一个频率可调的三角波振荡器,并作为一路输入给脉宽发生器;
1脚和2脚分别为误差放大器的输出端和负输入端,作为电压反馈信号进行脉宽调制;3脚为电流采样输入端,图中显示也参与了脉宽调制工作,脉宽调制触发器经过一些逻辑电路由6脚输出,控制后面电路占空比。
四、UC3844典型应用电路
1、UC3844组成的60W开关电源电路
2、用UC3844组成的变频器开关电源电路
如上图所示,变频器开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。我们公司产品开关电源电路如下图,是由UC3844组成的开关电路:
1、体积小,重量轻:由于没有工频变频器,所以体积和重量吸有线性电源的20~30%
2、功耗小,效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管的上功耗小,转化效率高,一般为60~70%,而线性电源只有30~40%
