概述:IDT70V9289是一款高速同步双口静态存储器(SRAM),可实现不同传输方式的双路高速数据流的无损传输,它主要由I/O控制器、存储器阵列、计数器/地址寄存器和一些逻辑电路组成。
一、IDT70V9289功能和特性
* 真正的双端口存储器,完全同步操作
3.5ns时钟建立时间,0ns保持时间(所有控制、数据和地址输入)
具有数据输入、地址和控制寄存器
* 存储容量达1024kbit(64k×16bit);
* 高速数据存取,其TCD(时钟上升沿与数据输入/输出的时延)为
商业级:6/7.5/9/12ns(最大)
工业级:9ns(最大)
* 应用IDT公司的高性能CMOS技术,所耗低
工作时:500mW(典型值)
待机时:1.5mw(典型值)
* 计数使能和重置功能
* 通过FT/PIPE引脚选择任意端口的流通(folw-through)或流水线输出模式
* 可对多路传输总线中的独立高位字节和低位字节进行控制
* LVTTL接口电平,3.3V(±0.3V)单电源供电
二、IDT70V9289引脚功能
三、IDT70V9289内部方框图
