概述:是 4.5A 升压型 DC/DC 转换器,专为以一个恒定电流在很宽的可编程范围内驱动 LED 而设计。LED 的串联连接可提供相同的 LED 电流以实现均匀一致的亮度,而无需镇流电阻器和成本昂贵的出厂校准。
LT3478-1 通过集成 LED 电流检测电阻器减少了外部组件数目并降低了成本。LT3478 采用了一个外部检测电阻器,可把最大可编程 LED 电流扩展至 1A 以上,而且还在设置低 LED 电流时实现了更高的准确度。工作频率能利用一个外部电阻器设定在 200kHz 至高达 2.25MHz 的范围内。独特的电路可提供高达 3000:1 的 PWM 调光范围,同时保持恒定的 LED 彩色。LT3478 / LT3478-1 非常适合于高功率 LED 驱动器应用,例如:汽车 TFT LCD 背光源、踏板照明和平视显示器。两个 CTRL 引脚之一可用于设置最大 LED 电流。另一个 CTRL 引脚可用于根据温度来设置最大 LED 电流的降幅,以尽量扩大 LED 的用途并改善可靠性。其他特点包括浪涌电流保护、可编程开路 LED 保护和可编程软起动。每款器件可提供 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装工艺。
一、LT3478功能和特性
* True Color PWM调光可提供恒定的 LED 彩色和高达 3000:1 的调光范围
* 宽输入电压范围:2.8V 至 36V
* 4.5A、60mΩ、42V 内部开关
* 能够以升压、降压-升压或升压模式驱动 LED
* 集成型电阻器用于电感器和 LED 电流检测
* 设置 LED 电流:
100mA 至 1050mA (LT3478-1)
(10mV 至 105mV) / RSENSE (LT3478)
* 可根据温度设置 LED 电流降额
* 分离的电感器电源输入
* 浪涌电流保护
* 可编程软起动
* 固定频率操作:200kHz 至 2.25MHz
* 开路 LED 保护 (可编程 OVP)
* 具可编程迟滞的准确停机/UVLO 门限
* 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
二、LT3478引脚功能
引脚 符号 功能
1,2 SW 内部NPN开关管的集电极。此端外接电感器及肖特基二极管,尽量减小连接此端的金属走线以减少EMI(电磁干扰(
3 Vin 电源输入端,此端必须接一旁路电容到地(3.3~1Oμ F)
4 Vs 此端外部接电感的电源,此时要接一旁路电容到地。若单电电源供电,此端可与Vin连接
5 L 此端为接电感端。内部此端与Vs端之间有一个检测电感电流的电阻,用来防止过大冲击电流(>6A)
6 Vout 转换器的电压输出端,此端接一电容接地,为保护防止LED开路,内部有监测Vout 电路
7 LED 此端连接串联的 LED到地。内部有一申接的电阻(在Vout与 LED端之间),用以检测 LED 的电流,使精确控制 LED 电流
8 OVPS ET 过压保护(OVP)设定端,以防止LED损坏。OVP=(Vovpset)×41V。  Vovpset 口的电压范围为 0.3V至 1V,过压保护的典型值为 12.5V至41V
9 Vc 跨导误差放大器的输出端,并为转换器调节环路的补偿端
10 VREF 基准电压输出瑞。此端能提供 1OOμA的电流。此电压能用于CTRL1、CTRL2、OVPSET端使用的电阻分压器。Vref=1.24V.
=1.24V
11 反向SHDN 反向SHDN端有一个精确的 1.4V阈值电压,能用于欠压锁存(UVLO)的阈值电压设定。此端接GND时,Vin 电流减小到 <3μA。若不用
关闭功能时,此端接Vin。此端不能悬空,悬空时器件被关闭
12 CTRL1 CTRL1 端的电压是用来设定 LED 的电流。 CTRL1 的电压能通过一电阻分压器接Vref成一个外部电源来设定。最大的 LED 电流是1
将 CTRL1 及CTRL2端与Vref短接
13 CTRL2 CTRL2端能为温度升高而降低LED 电流编程(设定温度断点及斜率 )。这可使在LED 大电流时不会因高温而损坏。用一个 NTC 阻作分压器电阻。若不用此功能时,CTRL2与Vref连接
14 PWM 输入PWM信号来调节LED亮度。用一外接N-MOSFET的栅极接PWM来调节亮度,其漏极接LED,其源极接地。
15 Rt 用一个外接电阻接地来设定开关频率(在200kHz到2.25MHz之间),RT的范围为 200k到 9.O9k
16 SS 软启动端。此端外接一电容器来设定软启动时间,以减小冲击电流
17 散热垫。此端与GND连接以达到用地线来散热
三、LT3478内部方框图
四、LT3478典型应用电路
