概述:DDA003A是一款用作于液晶电视电源背光电路中的IC芯片,它采用SOP-24引脚封装工艺。DDA003A去除保护的方法是短路13、14脚到地(去除保护方法操作有一定的风险,请谨慎操作)。
一、DDA003A引脚功能与实测电压值
1脚 PWMO PWM 亮度调节输出 3.1V
2脚VREF 基准电压输出(参考电压) 9.9V
3脚VCC 供电 12V 1.0V
4脚OP1N 运算放大器负输入端
5脚OP1P 运算放大器正输入端 2.0V
6脚OPOUT 输出电流电压反馈 7.9V
7脚OP2P 运算放大器正输入端 2.4V
8脚OP2N 运算放大器负输入端 2.2V
9脚UCADJ 过流保护调整 1.5V
10脚UC2 过流保护输入(接内部运算放大器) 3.1V
11脚UC1 过流保护输入(接内部运算放大器) 3.1V
12脚UCDLY 设置过流保护延迟 12.6mv
13脚CTOUT 设置保护延迟时间 9.9V
14脚OVPADJ 保护输入 2.4V
15脚OVP 检测输入 2.2V
16脚LATCH v 设置OVP所存延迟 30mv
17脚FAULT ON/OFF控制输出 0.3V 5.2V
18脚BOOSTO 输出控制
19脚GND 地 0
20脚BOOS1 输入控制 1.6V
21脚BLON 背光开关控制,高电平有效 4.8V
22脚PWM 亮度输入控制 4.7V
23脚PWMCT PWM 三角波形发生器 15mv
24脚PWMDC PWM 三角波形发生器 260mv
