概述:CS4412是一款由四个半桥电路所组成的0类30VV数字功率放大集成电路,能够与CS4542等模块相连,输入PWM脉冲调制信号,CS4412的最大的特点之一就是具有可变功率输出,通过不同的设置,CS4412能够实现如下四种不同的功率输出1、2个全桥声道(15W×2)、负载为8Ω。
CS4412另一个显着的特点是由于采用了特殊的热增强技术,因而不需要外加金属散热器。其总谐波失真和噪声(THD+N)仅为O.1%、动态范围大于100dB、具有过流、过热、过载、欠压报警等功能,并设有错误报告和保护系统。
CS4412的工作电压范围宽达+9~+18V。CS4412还具有导通电阻Rds(on)小、静态电流小、待机功率小、效率高达85%和外围电路简单等突出的优点:主要应用于数字电视机的伴音功放、手 提式或者小型/微型音响设备。CS4412采用48脚四方扁平封装工艺。
一、CS4412功能和特性
2、1个并行全桥声道(30W×1)、负载为4Ω。
3、4个半桥声道(7W×4),负载4Ω。
4、2个半桥声道(7W×2)、负载为4Ω和1个全桥(15W×1)声道、负载8Ω。
二、CS4412引脚功能
引脚号 | 引脚功能符号 | 引脚功能说明 | |
1 | CNFG0 | 输出设置选择--用于脉宽调制(PWM)输出模式设置 | |
2 | CNFG1 | ||
3 | CNFG2 | ||
4 | IN1 | PWM输入--从PWM模块输入信号 | |
5 | IN2 | ||
6 | IN3 | ||
7 | IN4 | ||
8 | RST1/2 | 复位输入--分别从声道1/2和3/4输入复位信号。 | |
46 | RST3/4 | ||
9 | LVD | 数字电路电源电压输入选择——数字电路电源电压输入识别,当数字电路电源电压为5V时,LVD与VD相连,当该电压为2.5或者3V时,LVD与地连通。 | |
11 | VD-REG | 数字电路电压输出--产生低压数字电路工作电压。 | |
12 | VD | 数字电路电源输入--内部逻辑电路低压电源电压。 | |
13 | VA-REG | 模拟电路电源电压输出--产生模拟电路工作电压。 | |
21 | OCREF | 过流基准电流输入设置--设置过流保护基准电流。 | |
24 | RAMP-CAP | 实际应用接电源电压VP。 | |
10、14 15、16 17、18 19、20 47、48 | GND | 地 | |
25、30 31、36 | VP | 电源电压 | |
22、23 27、28 33、34 37、38 39、40 | PGND | 功放级地 | |
26 | OUT4 | 输出4 | |
29 | OUT3 | 输出3 | |
32 | OUT2 | 输出2 | |
35 | OUT1 | 输出1 | |
41 | 反向TWR | 过热报警输出 | |
42 | 反向ERRUVTE | 欠压指示 | |
43 | 反向ERROC1/2 | 过流指示 | |
44 | 反向ERROC3/4 | ||
45 | RAMP | 实际应用中接地 |
三、CS4412内部方框图
四、CS4412典型应用电路
