概述:VG54123是一款性能优良的漏电保护装置专用集成电路,它采用三种不同的封装形式,分别是单列直插8脚结构的VG54123L,贴片8脚结构的VG54123P和双列8脚直插结构的VG54123D。这三种不同封装形式VG54123的内部电路是完全相同的,各引脚功能也是完全一样的,即(1)基准电压、(2)地、(3)锁存电路输入、(4)输出、(5)输入、(6)差分放大输出、(7)噪声抑制、(8)电源。
       VG54123内部电路由稳压电路、基准电压电路、差分放大电路和锁存电路所组成。其工作原理是外接于VG54123(1)脚和(2)脚之间的零电流互感器(ZCT)检测线路中用电设备的漏电电流,ZCT次级输出信号输入到差分放大器电路,差分放大电路又与一个外接电容相结合,把信号放大,再送入锁存电路的输入端。在输入电压信号达到规定值之前,锁存电路输出一直保持为低电平,当漏电流大于规定值时,锁存电路的输出电平升高,触发与锁存电路相连接的可控硅动作,进而截断漏电的用电设备的电源,从而起到漏电保护作用。
一、VG54123功能和特性
1、作温度范围宽达-20℃~80℃,所以温度特性非常好。
2、作电压范围宽,110V~220V电压下均可正常使用。
3、输入灵敏度高,典型值VT=61mV。
4、实际应用电路的外围元件很少,使用十分方便。
5、具有高抗干扰和抗冲击能力。
6、实际工作时消耗的功率很低,典型值仅为5mW。
二、VG54123引脚功能
三、VG54123内部方框图和应用电路
四、VG54123电器参数
符号  参数  条件 温度℃ 最小 典型 最大 单位
    Is     电源电流   Vs=12V Vr-Vin=30mV  -20 25 80    400 580 530 480   μA
    Vs     开启电压     Vs=12V   -20~80     4   6.1     9     mV
    Itd1   定时电流1  Vs=12V  VR-Vin=30mV    Vdd=1.2V     25     -12 _   -30    μ A
    Itd2   定时电流2  Vs=12V、Vr与Vin短路 Vdd=1.2V     25     17 _   37   μA
    Io     输出电流    Vsc=0.8V Is1=580μ A IS1=530 μA Vsc=0.8V Is1=480 μA  -20 25 80    -200 -100  -75   _   μA
  Vsc“ON”   SC开启电压     Vs=12V     25     0.7 _   1.4     V
 ISC“ON” SC开启电流     Vs=12V     25   _     5     μA
    Iosi    输入低电平电流     Vs=12V  Vosi=0.2V   -20~80   200 _ _   μA
    VIC 输入钳位电压     Vs=12V Iic=20mA   -20~80     4.3 _   6.7     V
    Vidc 输入触发电压     Iidc=1OOmA   -20~80     0.4 _     2     V
    Vs 锁存电路关闭时电源电压       25     0.5 _ _     V
    Ton     动作时间 Vs=1 2V   Vr-Vin=0.3V     2
