LTC2864采用8脚DFN和8脚SO封装,过压线路故障保护高达±60V,3V至5.5V电源电压,20Mbps或低EMI 250kbps数据速率,±15kVESD接口引脚,所有其他引脚均为±8kV,扩展的共模范围:±25V,保证故障安全的接收器操作,支持多达256个节点,温度范围:-40°C至125°C。
一、LTC2864功能和特性
* 提供了至 ±60V 的过压线路故障保护
* 3V 至 5.5V 电源电压
* 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
* ±15kV ESD (在接口引脚),±8kV (在所有其他引脚)
* 扩展共模范围:±25V
* 保证故障保险接收器操作
* 高输入阻抗支持 256 个节点
* 1.65V 至 5.5V 逻辑电源引脚 (VL) 用于提供灵活的数字接口 (LTC2865)
* 可提供 MP 等级器件选项 (–55°C 至 125°C)
* 完全平衡的差分接收器门限用于实现低占空比失真
* 电流限制驱动器和热停机
* 引脚与 LT1785 和 LT1791 兼容
* 采用 DFN 封装和有引线封装
二、LTC2864引脚功能
三、LTC2864内部方框图
四、LTC2864典型应用电路
