概述:LTC6945是一款高性能、低噪声、6GHz 锁相环 (PLL),包括一个基准分频器、具锁相指示器的相位-频率检测器 (PFD)、充电泵、整数反馈分频器和 VCO 输出分频器。
        LTC6945具有一个缓冲的可编程 VCO 输出分频器 (分 1 ~ 6 级)。差分、低噪声输出缓冲器具有用户可编程的输出功率 (可设置范围从 –6dBm 至 3dBm),并可利用一个数字输入引脚或软件实现静噪。低噪声基准缓冲器直接将一个典型的 0dBm 方波输出至一个50Ω 阻抗中 (从 10MHz至 250MHz),或者,也可以通过软件停用。 超低噪声充电泵包含可选的高电压及低电压箝位,可用于 VCO 监视;也可以设定为提供一个 V+/2 的偏压。
        LTC6945采用4mm x 5mm、28引线塑料QFN封装,该器件具有卓越的带内相位噪声:-226dBc/Hz(闭环、归一化),同类最佳带内1/f噪声:-274dBc/Hz(闭环、归一化),-157dBc/Hz宽带输出相位噪声层,非常低杂散的输出:-102dBc,可编程充电泵提供高达11.2mA的输出电流,支持PLLWizard设计工具软件,内置输出分频器提供低至350MHz的宽调谐频率范围。
一、LTC6945功能和特性
* 低噪声整数 N PLL
* 350MHz 至 6GHz VCO 输入范围
* –226dBc/Hz 归一化带内相位噪声层
* –274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
* –157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
* 超卓的杂散性能
* 输出分频器 (1 至 6,50% 占空比)
* 低噪声基准缓冲器
* 输出缓冲静噪
* 充电泵电源:3.15V 至 5.25V
* 充电泵电流:250μA 至 11.2mA
* 可配置状态输出
* SPI 兼容型串行端口控制
* PLLWizard 软件设计工具支持
二、LTC6945引脚功能
三、LTC6945内部方框图
四、LTC6945典型应用电路
