概述:TPS54917是德州仪器公司出品的一款低电压输入DC/DC变换IC,它具有输出电流大、性能稳定、保护功能完善等特点。主要用于DDR存储器终端电压电路、高性能DSP、MCU的电源电路DAC控制高电流密度的精密电源及宽带网络、光通信基础设施等的供电。TPS54917采用QFN-34封装。输入电压:3V~4V;输出电压:0.9V~3.3V,由公式UoUT=0.9(1+R4/R5)确定;最大输出电流:9A;工作频率:固定280kHz(RT脚开路、SYNC脚电平<0.8V时).550kHz^ (RT脚开路、SYNC脚电平>2.5V时),可调280kHz~1.6MHz(RT脚外接电阻100kΩ~27kΩ时);欠压输入锁定电压:2.95V;电流限制:15A;芯片热关断温度:150°C;电源良好输出:当VSENSE端(②脚)电压在正常值的97%~103%时,该端输出高电平,否则,该端输出低电平,并同时关闭输出。TPS54917的应用电路见图2b。顺便提及:与TPS54917性能完全相同,仅输出电流不同的还有TPS54617(6A)。
一、TPS54917引脚功能
二、TPS54917内部方框图
三、TPS54917典型应用电路
