概述:TPS54377是德州仪器公司出品的一款低电压输入DC/DC变换IC芯片,它具有输出电流大、性能稳定、保护功能完善等特点。主要用于DDR存储器终端电压电路、高性能DSP、MCU的电源电路DAC控制高电流密度的精密电源及宽带网络、光通信基础设施等的供电。TPS54377采用4mm x 5mm的QFN-24封装。输入电压:3V~6V;输出电压:0.9V~Vin,由公式UoUT=0.9(1+R1/R2)确定(见图3b );最大输出电流:3A;工作结温:-40°C~150°C;工作频率:固定280kHz(RT脚开路SYNC脚电平≤0.8V时).440kHz(RT脚开路SYNC脚电平>2.5V时),可调280kHz~1.6MHz(RT脚外接电阻100kΩ~27kΩ时);欠压输入锁定电压:2.95V;电流限制:4A(3V输入时);芯片热关断温度;165°C;电源良好输出:当VSNS端(24脚)电压在正常值的90%~107%时,该端输出高电平,输出端有输出。否则,该端输出低电平,并同时关闭输出。
一、TPS54377引脚功能
二、TPS54377内部方框图
三、TPS54377典型应用电路
