概述:ADP1864内部振荡器(0SC)频率为580kHz。在每个振荡周期开始时,IC引脚6上的输出驱动Q1导通,L1中产生电流并且增加。当电流感测放大器电压等于在引脚COMP上的电压时,内部触发器复位,PGATE脚上的电压变为高电平,Q1截止,电感电流减小,直到下一个振荡周期开始为止。
         输出电压Vo在分压器电阻R2上的感测信号经IC的FB引脚输入到内部误差放大器的负输入端。误差放大器正输入端连接0.8V的参考电压vref,误差放大器输出电压即是引脚COMP上的电压。
        ADP1864提供软启动功能,可以限制输入浪涌电流、电感电流增加速率和输出电压过冲。ADP1864在负载短路时,引脚FB上的电压将迅速降低。当Vfb0.35V时,IC振荡器频率将降至190kHz。当输出短路消除时,振荡器频率将恢复到580kHz。当IC引脚FB上的电压Vfr达到0.885V时,说明出现了过电压故障。在此情况下,IC引脚PGATE上的电压将会立刻变为高电平,Q1迅速被关断。ADP1864采用6引脚TSOT封装工艺。
一、ADP1864功能和特性
* 与LTC1772, LTC3801引脚兼容
* 低压差时占空比可达100%
* 关机电流:7 μA
* 内部软启动
* 宽范围的输入电压:3.15 V ~ 14 V
* 宽范围的输出电压:0.8 V ~ 输入电压
* 小型6引脚TSOT封装
* 效率高达94%
* 温度范围内基准电压:0.8 V ± 1.25%
* 电流模式操作,提供良好的输入与负载瞬态响应
* 短路与过压保护
* 静态电流:235 μA
二、ADP1864引脚功能
引脚号   符号   功能
1  COMP 稳压器补偿节点
2  GND 模拟地
3  FB 反馈输入端
4  CS 电流感测输入端
5 IN 电源输入端
6  PGATE  P沟道MOSFET栅极驱动输出端
三、ADP1864内部方框图
四、ADP1864典型应用电路
