概述:TDA7313DA是一款专用于数字音响的I2C总线控制式集成电路,可用于音量、高音和低音、音量平衡、扬声器前、后控制、以及多路信号输入选择、四路输出声道的数字式控制等。这些所有的功能是由三线通信接口(双向数据线、时钟输入线和识别线)与微处理器DT9702连接后,采用I2C 总线控制方式来实现的。TDA7313DA采用SO 28引脚封装工艺。
一、TDA7313DA功能和特性
* 输入多路复用器
    -3个立体声输入
    -可选择的输入增益
* 适应不同来源
* 外部输入和输出
* 均衡器或降噪系统
* 1.25db步进音量控制
* 高音和低音控制
* 四个扬声器衰减器:
    -4个独立扬声器控制
* 以1.25db的步幅平衡和
* 音量控制器设备
   -独立静音功能
* 所有功能可通过串行编程I2C总线
二、TDA7313DA引脚功能
脚号 字母代号          功能说明 电压(V)
    1     REF 参考电压滤波元器件连接端     3
    2     VDD 工作电源电压输入端     9
    3   A GND 模拟信号处理电路接地线端     O
    4   TREBL L声道高音电子控制电路外接高音提升电容连接端   2.5~3.4
    5   TREBR R声道高音电子控制电路外接高音提升电容连接端   2.5~3.4
    6     R IN R声道信号输入电路选择控制信号输入端     4.1
    7     R OUT R声道信号输入电路选择控制信号输出端     5
    8   LOUDR R声道加重低音外接元件连接端     3.4
    9     R IN3 CDC多片CD唱机前置放大电路信号输入端(R声道)     2.5
    10     R IN2 磁带放音R声道音频信号输入端     2.5
    1 1     R IN1  AM或FM波段收音R声道音频信号输入端     2.5
    12   LOLJDL L声道低音控制加重低音外接元件连接端     3.4
    13     L IN3 CDC多片CD唱机前置放大电路信号输入端(L声道)     2.5
    14     L IN2 磁带放音L声道音频信号输入端     2.5
    15     L lN1 AM或FM波段收音L声道音频信号输入端     2.5
    16     L IN L声道信号输入电路选择控制信号输入端     4.1
    17     L OUT L声道信号输入电路选择控制信号输出端     5
    18   BASS L L声道低音、提升输入补偿电容连接端   2.5~3.4
    19  ABOtJT L L声道低音、提升输出补偿网络元件连接端     3.4
    20   BASS R R声道低音、提升输入补偿电容连接端   2.5~3.4
    21  ABOUT R R声道低音、提升输出补偿网络元件连接端     3.4
    22   RR OUT RR声道音频调整后的信号输出端,去功放     3.4
    23   FR OUT FR声道音频调整后的信号输出端,去功放     3.4
    24   LR OUT LR声道音频调整后的信号输出端,去功放     3 4
    25   LF OUT LF声道音频调整后的信号输出端,去功放     314
    26   D GND 数字信号处理电路接地线端     O
    27     DATA IIC总线数据信号输入/输出端,与微电脑相连     5
    28    CLK IIC总线时钟信号输入端,信号来自微处理器     O
三、TDA7313DA内部方框图
四、TDA7313DA典型应用电路
