AEAT-6600-T16配备了绝对编码器功能和增量式编码器功能。绝对式编码器功能可选择从10、12、14、16bit的4种分辨率,包括右转/左转等条件在内,用户可以利用OTP(one time programmable)功能进行设定。增量式编码器功能可以利用OTP功能设定8种分辨率和4种原点信号宽度。可通过设置ALIGN、PROG、PWRDOWN三个管脚的不同组合设置四种工作模式。AEAT-6600-T16采用TSSOP-16芯片封装工艺。
一、AEAT-6600-T16功能和特性
* 工作电压为5V或3.3V
* 绝对输出模式下3线或2线的同步化串行接口(SSI)
* ABI公司或UVW信号增量,脉宽调制(PWM)输出
* 用户可编程零位,方向和索引脉冲宽度
* 对准模式下调节输出的磁场强度即可在磁场中轻松实施对准
* 可减少电流消耗的掉电模式
* 符合RoHS指令标准
* -40°C至125彗星的工作温度范围
二、AEAT-6600-T16引脚功能
三、AEAT-6600-T16内部方框图
