(1)        结构:本机由主板/半桥功率板和超声波输出板这三部分组成。主板由同步可调电源电路和超声波信号处理电路组成。任务:A)输出175伏—310伏脉冲直流电压,给功率板提供工作电源。B)输出两组互导相超声波激励信号(1.65MHZ)4.1—5.6V。给半桥功率板提供工作信号。  功率板采用半桥工作方式(四只22N50,两两并联)完成功率放大并通过高频变压器匹配输出。超声波输出板由高频匹配变压器和适配电感及采样传感器等组成。任务:输出清洗槽振子工作信号电压。同时给主板提供采样信号进行量级显示和信号处理。
(2)        修理实例:一.机器刚开机工作正常,工作10分钟后经常烧坏功率板场效应管22N50。处理:拔掉功率板超声波输入信号线插头,测脉冲驱动变压器输出端信号电压;正常电压值在4.1—5.6伏(AC),本机电压发现初测4.1伏,但过几分钟后变得逐渐升高且极不稳定。于是怀疑主板超声波信号本身有问题,最后换主板SG3525后问题解决。二。机器一开机便烧功率场效应管。 处理:测功率板输入信号电压正常,但波形杂且有重叠,问题是压频变换及调制脉冲调整不当造成,即主板20K电位器实效,经换掉重调后,机器恢复正常远行。三。机器经常性烧保险。处理;对功率板和脉冲信号检测无发现异常,最后对同步电源进行试验测试,发现同步电源起控点太低,仅70伏。经通校起控点在175伏以上后,机器恢复正常。 小结;对3千瓦以下机器注意工艺调整,要学会随机应变。不过功底在先。
