屡爆IGBT故障,也是售后检修电磁炉常见故障之一。我们从故障检修中总结经验:“屡爆IGBT检测靠灯泡,灯泡全亮故障存在”。当IGBT受损时先更新上IGBT,并拆下加热线盘。同时应检查IGBT外围电路如:驱动放大电路、同步电压比较电路、LC振荡电路、CPU芯片、及整机供电电源+305V、+18V、+5V。在确保主板电路、控制板电路及排风扇正常后。通过用220V/40W“灯泡”亮与否,来检测。就能迅速、准确、判断出IGBT损坏的故障原因。避免了以往更换受损元件后,在不知主电路板是否正常。就盲目上电试机,造成连续损坏IGBT故障。以美的MC-PY182(EY182)为例;
故障分析:
      当IGBT短期内出现连爆故障原因有;共振电容C11(0.24µF/1200V)漏电、滤波电容器C6(5µF/275V)失效、驱动电路三极管Q4基极B与发射极E断结损坏、电阻R15 变值、电源调整三极管Q7集电极C与发射极E击穿、稳压二极管Z5开路、比较器受损,造成LM339(IC2B)第1脚输出端电压上升。有时由于CPU芯片的受损、加热线盘底部磁片碳化短路、及加热线盘绕组存在匝间短路、均会导致出现屡爆IGBT故障。
故障检修;
     1、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。先拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、排风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时,注意观察灯泡 “亮”与“否”,若“否”故障已排除,可以接入加热线盘进行试机,正常。整机恢复正常。用灯泡在检测美的MC-PY182(EY182)电磁炉时,均出现“灯泡不亮”且没有“检锅报警声”属正常。
      2、当更新换上受损元器件后,对主电路板进行检测。拆下加热线盘,把主电路板放入底座,插上电源线、电风扇、锅具温度检测热敏电阻、控制电路板连线,同时也插入。并在四脚接线柱(OUT1)(OUT2)两端接入220V/40W灯泡。上电后试机检测时观察灯泡 “亮”与“否”,若“亮”则故障存在。上电后试机检测时,应检测R15电阻对地0电压,为正常。若大于+1V以上电压为故障,应再进行检修。
另外;检修电磁炉IGBT受损故障,用“灯泡安全检测”法。对已修复主电路板、及控制电路板进行检测,检测时有以下三种情况均属正常。
     1、检测时,如:(美的MC-PY18B、MC-EP201、MC-SH2115等机型)均出现“灯泡不亮不报警” 该机已修复正常。可以接上加热线盘,装机使用。
     2、检测时,如:(美的MC-SF189、MC-EF197、MC-SY1913、MC-PSY18B、MC-PSY19A等机型)均出现“灯泡不亮有报警声”并伴有“哒哒起振声” 该机已修复正常。可以接入加热线盘,装机使用。
     3、检测时,如:(美的MC-SF183,格力GC15等机型)均出现“灯泡断续微亮有报警声”(即亮即灭),并伴有“哒哒”电磁炉“起振声”电磁炉已修复正常。可接入加热线盘,装机使用。
     4、当MC-EP201检测时,加热线盘两端交流35V电压,为正常。若高于35V以上时,可采用以下另外维修方法;
     1)将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。上电待机时,用500型三用表交流50V档,测灯泡两端38V电压左右,为正常。若大于45V以上时。一般为压敏电阻、整流桥、或IGBT已击穿损坏。
     2)将加热线盘直接入主板OUT1、UOT2、四脚接线柱,取下电源线L端串接入220V/40W灯泡。插上排风扇、锅具检测热敏电阻、控制板。上电试机时,用500型三用表交流电压50V档,测灯泡两端42V至55V电压左右,为正常。但几秒钟后自动关机保护,或放锅具后即自动关机保护,该机已修复正常。若大于55V时,且不会自动关机保护,或放锅具后,不能立即自动关机保护者,均属故障未排除,可按以上方法再查找出故障的原因。[Page]
