接修一台美的C21-ST2116电磁炉,故障表现是开机能加热,但是加热10几秒就停5秒循环往复加热很慢,这台机器是别的维修部修过是转修机,在别处未能修好,所以转来我这边。仔细查遍三大电容三大电压各大电阻均正常,炉面及IGBT的两个热敏电阻也正常,更换10K可调,电流及电压检测电路滤波电容、补焊康铜丝,试机无效。
凡是和间断加热有关的电路都查遍了一直找不到故障所在,百思不得其解,我都打算放弃修理了。后来我把电路板翻过来翻过去的看时,发现CPU有被人补焊过的痕迹,灵光一闪,于是拿起放大镜检查CPU的各个引脚,发现IGBT温度检测脚和相邻的一个引脚搭锡了连焊拉低电压,恍然大悟,难怪间断加热的现象和温度检测保护如出一辙。马上用电烙铁焊好这两个引脚,装机烧水最大功率9A左右,把水烧开也没有出现间断加热的现象,终于彻底修复。
