》.洗衣机通电后指示灯亮,电机不转,只有嗡嗡的电磁声
先将洗衣机放倒,焊开电容器,万用表R×100挡测量电容的阻值。如测电阻为零,说明电容器已击穿。更换电容器,故障就可排除。
》.洗衣机排水不畅,甚至排不出水
拆下洗衣机排水阀,发现阀芯拉簧已拆断,使电磁铁吸合时无法拉开排水阀,所以造成排水不畅甚至无法排水。更换阀芯拉簧,故障就可排除。
》.洗衣机不进水
检查洗衣机进水阀过滤网是否被堵塞,进水阀是否损坏?确认两者完好后,用万用表交流电压挡测量电磁阀两端有220V的电压,证明故障出在电磁阀本身。
用电阻挡测量电磁阀线圈的电阻,正常值应为4.5~5.1k,实测其阻值为无穷大,说明电磁进水阀线圈烧坏,更换进水阀,故障就可排除。
》.洗衣机进水不停。
洗衣机的进水量已经达到额定水位,进水电磁阀仍不停止进水。
洗衣机发生这种情况一般是水位压力开关损坏,断开电源;拆下水位开关,通过回气管向压力开关吹气,并用万用表测量水位开关两接线片之间的电阻,吹气时电阻应趋于零,不吹气时阻值应大于10k。
经检查洗衣机实测电阻值始终很大且听不到水位开关内触点的动作声,这说明水位压力开关出现故障。更换水位压力开关后,故障就可排除。
》.洗衣机洗涤时波轮不转动
开洗衣机后能自动进水,说明洗衣机得电工作。达到预定水位后能停止进水,说明水位检测开关正常。用手拨动波轮做顺时针及逆时针旋转,波轮均无法转动,拆开检查,发现离合器内部的行星齿轮因损坏而卡死,更换离合器后,故障就可排除。
》.洗衣机洗涤时波轮不换向
当洗衣机处于反向洗涤时,桶内衣物只能做单向旋转,面板上的程控指示没有步进指标,也听不到器件内电触点步进跳位的嘀嗒声。检查微电机,用万用表R×1k挡测得直流内阻分别为20k、24k左右,说明微电机绕组未损坏。然后用两手指沿顺时针捏转小齿轮,小齿轮转动不顺畅。检查发现微电机的永磁转子破碎了2块,用万能胶把裂痕粘补牢固,故障就可排除。
康宝洗衣机故障代码E2,E2是常见代码,故障在水位开关,如进水超时、排水超时,与门安全开关生锈不良也报E2,建议放在干燥通风处。
