HW-03型电饭锅煲粥器(又称功率控制器)最大负载1000W、输出电流10A,具有4挡调整火力,与电饭锅配合使用,不仅能煮饭,还具有煲粥、煮汤和炖肉类等多种用途。本文介绍该电饭锅煲粥器的电路原理及常见故障的检修方法。
一、电路原理
依据实物绘出电路原理图如附图所示。
由电阻R4、发光二极管LED组成电源指示电路;电源插头XP、电饭锅插座XS、双向晶闸管VS组成电源主回路;调挡开关SA、电阻R3~R1,二极管VD2、电容器C、双向二极管VD1组成有级可调式触发电路。
将XP接通电源,220V电源经R3~R1、SA向C充电,当充电电压达到VDl的转折电压时,VD1导通,VS随之导通,电源主回路工作。调节SA置1~4挡,即将电阻R3、R3+R2、R3+R2+R1对应接入电路,可以改变VS在电源交流电压正、负半周期的开始导通时间,从而得到215V、120V、80V、50V(带负载实测值)四种不同电压,以控制电饭锅火力强弱,达到各种烹饪耍求。
二、常见故障检修
1.电源指示灯不亮,整机不工作
此故障多因常年使用,电源插头L或N脚根部与敷铜板连接处拉弧烧蚀氧化引起接触不良。清除氧化物,重新拧紧螺钉,必要时在接触面之间加锡焊牢。
2.电源指示灯亮,电饭锅不热
指示灯亮说明电源已进入电路。故障多发生在触发电路几个元件,重点查SA、VD1和C,大多为VD1击穿损坏而不能触发VS导通。用万用表测量双向二极管,正反向电阻均为无穷大则正常。其次是C击穿短路或开路,用0.1uF/160V(原件100V)涤纶电容更换,故障即可排除。
3.电源指示灯亮,输出电压很高,不能调压
多见于双向晶闸管VS击穿引起T1、T2短路,等于一根导线接通电源主回路。主要原因是VS质量欠佳或电饭锅功率超过规定(甚至负载短路)所致。用万用表Rx1挡测T1与T2间、G与T2间,正常的正反向电阻均为无穷大,再测G与T1间,正常的正反向电阻在30~45Ω之间。若不符合上述电阻阻值则VS损坏,更换即可。注意,安装双向晶闸管需涂少许硅脂并与铝散热板装牢。
