东方神DF800型手持按摩器呈弯棒形,其振荡端如拳头大小,透明,内有四只装饰用发光二极管。电路如图1所示,插上电源,打开开关K,AC220V电源经保险FU、开关K接入,指示灯点亮,按摩器开始工作。开关K有三个触点,当接通触点“3”时,按摩器为关闭状态;当接通触点“1”时为高挡位,AC220V经D2~D5全波整流后,再通过R2、R3加至振动电机,此时电机的输出能量最大;当开关K接通触点“2”时为低挡位,AC220V经D1、D2、D5半波整流,再通过R2、R3加至振动电机,此时按摩器输出能量减半。使用时,打开开关,将振动头接触人体(肩、背、腰等处),调节高、低挡位,以人感觉舒适为宜。
       分析检修:检修时,可用万用表电阻挡检测各元件。
        其易损元器件有开关K、R2、R3及电机。常见故障为K接触不良,R2、R3烧毁,电机碳刷磨损,转轴缺油。
