1.美味、战斗机系列
(1)止开阀处漏气。通常是因为止开板回复不到位卡住了止开阀,或者是因使用日久,止开阀处聚集了大量的油烟杂质从而把止开阀黏住,造成止开阀无法.上升闭合,气体从止开阀处泄漏。
(2)限压阀处排气。此种故障原因相对复杂,但根据故障现象可分为两大类:第-类故障是止开阀上来后,限压阀由弱到强逐渐排气,通常原因如下:1)限压阀设计不良。原因是限压阀体卡槽尺寸偏小造成限压阀柄与阀体松脱。2)限压阀座与锅盖结合处或与排气管密封不严。3)限压阀坏。4)密封固定圈(支撑圈)PC材质耐水解性能不好,导致压力异常升高,从而顶开限压阀造成异常泄压。5)排气管座破裂(限压阀座坏)。此种故障的原因是排气管与限压阀座处装配的密封O形圈漏气导致水解加速。
第二类故障现象是当压力锅进入到保压状态后,限压阀处突然强烈排气泄压,通常原因如下:1)主手柄内的杠杆组件损坏( 通常情况下是杠杆材质不良而断裂,从而导致保压期间压力控制失常导致限压阀被顶开,强制泄压)。2)电脑板设计不良,这种故障原因不多见,笔者只在XXYC3(A)的电压力锅上碰见过。这个型号的电压力锅要是出现上述故障现象,并且测到cON203插座CPU端电压为2V~3V之间时,只需更换感温杯组件的下分压电阻R126为10k即可。3 )感温杯组件性能不良,导致保压期间压力失控。
注意:(1)当锅口四周漏气同时伴有限压阀处漏气时,只需更换支撑圈即可。(2)当杠杆组件损坏后,也有可能在进入保压状态前突然强烈排气。(3)锅口漏气,其常见原因如下:1)密封固定圈(支撑圈)断裂、水解性差。2)密封圈老化、不良。3)内锅R角。(4)主手柄漏气。其原因主要是控制阀胶圈设计不良、断裂。在主手柄漏气烫手的同时,伴随着锅口四周强烈排气。
2.FC3系列
(1)球阀漏气。常见原因有:1 )推杆密封圈未装配到位。2 )钢球或球座有磕碰、破损。3 )增压块设计不良。4)电磁阀推力不足(本身和电磁铁压板卡死)。5 )球垫有磕碰、变型。6)增压弹簧疲软。(2)锅耳两边漏气。常见原因:1)内锅R角。2)内锅盖边缘平整度差。3 )密封圈老化。
二、无二次上压(煮饭夹生)
(1)上盖杠杆不灵活,固定螺丝松动,卡簧生锈。(2)主手柄是否有变形。(3 )连杆和主手柄干涩,削连杆直角处。(4)转杆和套筒干涩,处理转杆套筒孔毛刺。(5)杠杆有无倒角,控制阀座底部是不是薄。(6)干簧管是否正常,磁钢磁性是否减弱。(7)上压后锅盖缝隙是否太大。(8)是否有中板或锅盖变形的现象。(9)控制阀大弹簧疲软,弹性不足。
三、通电按键无反应
(1)杠杆坏。(2)干簧管坏。(3 )电源坏。(4 )按键坏。(5)感温杯组件坏(短路导致触发无锅保护,停止加热,并且所有的按键都无反应(例如YC1系列的电压力锅)。注意:cyYBXXYA1K\YA1(A)的电压力锅的密封固定圈(支撑圈)需用YD1和YC1系列的更换。
四、所有功能正常,但不加热
这种故障有两种可能:(1电脑板电压力锅:1 )发热盘坏。2 )电源板坏。3 )工作过程中感温杯组件坏(短路)会导致压力锅进入无锅保护状态,整机停止加热,并且常鸣报警(例如YC3\A的电压力锅)。有的机型还显示故障代码并“嘀嘀”声报警。(2) 机械式电压力锅(xxYA1K、XXY1A系列):1 )加热盘坏;2 )电源板/控制板坏;3)杠杆坏;4)干簧管坏;5)双金属温控器坏(常开);6 )感温杯组件坏(开路)。
五、不通电
(1热溶断体坏。(2)电源控制板坏。(3)插座坏。(4)电脑板CPU供电脚短路或开路,或是晶振坏。
