压力开关是电压力锅的核心控制元件,也是易损元件。由于一般的维修门店不具备用压力表检测压力开关的条件。笔者在一次维修电压力锅的过程中,找到了一个调节压力开关的简单方法,既降低了维修费用,又能减少顾客等待的时间,现将其整理出来供参考。一位顾客送修一台机械式电压力锅,故障现象是一直加热,保压指示灯不亮,限压阀一直排气泄压。检查锅盖和限压阀都没有问题,加热盘和压力开关能够紧密地接触,用手拨动开关能够断开,松手后又能自动复位,感觉不出有多大的差异,判定故障系压力开关的参数发生变化所致。恰巧这时看见快递员用弹簧秤称量包裹,顿时有了灵感。既然压力开关的参数发生了变化,那么用手拨动开关使其断开的力度也会发生变化。虽然用手感觉不出来变化,但是用弹簧秤却可以测出这个数值变化。找来一台同型号新压力锅和一段细绳,一头系在新锅压力开关的弹性臂上(系绳的位置一定要靠近加热盘与压力开关弹性臂的接触点),一头挂在弹簧秤上,如图1所示。缓慢地拉动弹簧秤,同时注意观察秤的读数。经过多次试验,测出该开关断开的拉力为1.4公斤力。又用同样方法测量出故障压力锅的数值为1.8公斤力。有了数据做参照就可以调压力开关了。
用小螺丝刀向右转动压力开关的调节螺丝,如图2所示,边调边测量,直到数值为1.4公斤力为止。加水通电试验一切正常。加热灯熄灭后,抬起限压阀排气,排气量与正常压力锅基本一样。后来用该方法又修复了一台同样故障的电压力锅。
此方法在操作过程中要注意三点:1、压力开关要与加热盘接触良好。2、细绳要固定在加热盘与开关弹性臂接触点的旁边,如图3所示,测量过程中位置不能变。3、测量时要缓慢地用力,且多次测量,确保读数准确。
