故障现象:一台水仙XQB30—21型洗衣机,定时器不按顺序进行控制。
分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在程序控制器等相关部位。开机观察,该机采用电动程控器,其旋转轴装有10个齿轮,其中8C、9C、10C装在一个套形齿轮上,为高速凸轮组,此高速凸轮随转轴转动,而由TM(计时电机)经齿轮减速传动后带动,只有TM转动,高速凸轮组才能旋转,另三个凸轮分别控制8C、9C、10C触片组。在洗涤或漂洗时,由选择开关控制一个触片组,与洗涤电机相接,驱动电机作正、反向洗涤运转。凸轮1C~7C都固定在转轴上,由TM经齿轮减速后,带动其随转轴转动。各凸轮分别控制相应的触片组,实现程序转换。检修时,先将水位开关的两个引出端短接并拔出旋钮,通电故障依旧。因此,判断程序控制器异常,拆下检查,发现其低速齿轮组有一触片变形,造成失控。修复触片后故障排除。
